Författare Ämne: Padda stenmjöl på cellplast?  (läst 10692 gånger)
Utloggad DanPehrs
« skrivet: april 05, 2016, 23:09:19:19 »
Håller på att gräva ner en 3,50 m ovanmarkare. Har läst mycket angående hälavtryck om man kör med cellplast direkt under linern. Stämmer det?
Om det är så kan man då köra 5cm stenmjöl ovanpå och hur går det att padda det på cellplasten? Sviktar den inte då? Någon som gjort det med bra resultat?
Tänkt mig följande: Duk, 15 cm 8-16, 50 mm cellplast och 50 mm stenmjöl, någon form av matta (konstgräs) och sedan liner. Tänker jag rätt?
Danne
Utloggad Pooljanne
  • Stad/land: Borensberg
  • Antal inlägg: 43
  • En pool kan aldrig vara för liten
SV: Padda stenmjöl på cellplast?
« Svar #1 skrivet: april 06, 2016, 07:40:11:11 »
Jag har sanden under isoleringen och mattan på den. Har ännu inga märken efter hälar eller annat. Köp bara inte billig cellplast utan satsa på en hård variant. Det finns väl ingen anledning  att ha sand på isoleringen.
Ovanmarkpool i stål 350x120 med Welldana värmepump
5kw
« Svar #2 skrivet: april 06, 2016, 08:27:14:14 »
Tror inte heller det funkar bra. Sanden kommer bara fladdra runt.
Utloggad DanPehrs
« Svar #3 skrivet: april 06, 2016, 10:42:30:30 »
Vad kör ni som matta på isoleringen? Tejpar man cellplasten?
/Danne
« Svar #4 skrivet: april 06, 2016, 13:23:03:03 »
Att ha linern direkt på isoleringen gör väl den mera sårbar. Hälmärken har ju nämnts, risken för punktering av vassa föremål (barns leksaker, klackar om folk hamnar i poolen vid fester, är sådant som nämnts i andra trådar) ökar ju om det inte är något hårt bakom. Isolering finns ju i olika hårdheter men riktigt stum blir den ju aldrig. Men att vibrera ovanpå isolering tror jag inte fungerar. En variant vore kanske att lägga t.ex. plywood och sedan endast en tunn skyddsmatta ?  En annan som skrev här i en tråd långt tillbaka hade gjutit en betongbotten och sedan lagt skyddsmatta på.
Utloggad Pooljanne
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: april 07, 2016, 18:06:25:25 »
Jag tejpade isoleringen och använde den underlagsmatta som följde med poolen. Jag använde inte stenmjöl under för att den innehåller vassa bitar som man inte vill ska hamna under linern.
5kw
Utloggad Kanglou
« Svar #6 skrivet: april 11, 2016, 12:22:01:01 »
Tjena!Jag kommer också gräva ner min pool och jag har också haft funderingar ang hårdcellplast.Men jag har blivit rekomenderad att strunta i den och bara köra typ lite grövre grus typ 20cm sedan stenmjöl 10cm hårt vibbat och sedan lägger man en fiberduk som jag köpte av rubinpool där även poolen är köpt.Sedan montera poolen och linern på fiberduken man kan även köra en "konstgräs"matta som man kan köpa på Bauhuse.Varför jag blev avrådd med cellplast OM dom börjar glida isär med tiden då åker ju linern ner i springan och man kan ju tänka med tiden så kan ju cellplasten bli blöt och hur blir den då?Har ingen lust att riva trallen och poolen och göra om.Det blir väldigt liten energi återvinning då all värme vill gå uppåt och åt sidorna så jag kommer att sätta en sådan där underlag som man ligger på när man tältar runt poolen och köra ett bra poolskydd.
Danne.
Utloggad DanPehrs
« Svar #7 skrivet: april 12, 2016, 12:51:52:52 »
Cellplasten är ju sådan falsad som går i i varandra så de ligger ju ej kant i kant.
Sen tejpar man ju skarven med och matta på så känns ju risken för att de ska glida isär minimal. Tänk dig att det blir som en jordkällare under altanen/i gropen så all isolering kan väl hjälpa tänker jag. Men som sagt jag är nybörjare...
Har även fått tips av en kompis som satt 20mm cellplast runt poolplåten då den blir rätt kall på nätterna och kyler poolen.
Danne
Utloggad Coolg8
« Svar #8 skrivet: april 12, 2016, 13:02:09:09 »
Finns ganska många i forumet som lagt stenmjöl ovanpå isoleringen...
Bara att söka.  O0
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: april 12, 2016, 14:09:50:50 »
