Författare Ämne: Padda stenmjöl på cellplast?  (läst 10693 gånger)
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Padda stenmjöl på cellplast?
« Svar #10 skrivet: april 12, 2016, 20:50:00:00 »
Jag körde stenmjöl, frigolitskivor av XPS-typ som är lite hårdare. Tejpade frigoliten med silvertejp och rullade sedan ut en filtmatta från Bauhaus som jag tejpade i skarven. Blev nöjd med resultatet.
Utloggad DanPehrs
« Svar #11 skrivet: april 27, 2016, 07:02:19:19 »
Hej Onsalabo
Så tänkte jag med göra nu.
Var köpte du din XPS cellplast? Bauhaus har i lager och Byggmax har som beställningsvara?
Är det någon speciell filtmatta?
/Danne
Utloggad Himmapularen
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: april 27, 2016, 08:31:56:56 »
Hej, jag börjar med att be om ursäkt för eventuell trådkapning. Skall till helgen fortsätta tenoveringen av vår 8 år gamla primastar pool. Vilken funktion har mattan i sammanhanget? Orsaken till att jag frågar är att när jag tog bort linern i vår pool (som byggdes av han som ägde huset innan oss), så ligger det bara en byggfolie ovanpå stenmjölet.  Med vänlig hälsning, Ola
Primastar rund 1,22m djup, 4,60m i diameter (C:a 20kbm), 20kg sandfilter med 250W pump (6m3/h)
2015: Kompletterat med 18m2 solfångare monterade på hustaket (45 graders lutning söderläge) det ger en badtemp på 28-30 grader.
2016: Ny liner inköpt, den gamla har uppnått slutet på sin tekniska livslängd (8 år).
2018: Sänkt vattennivån för att barnen skall bottna utan bekymmer.
2021: Vattennivå åter uppe till skimmern, köpt kupoltak för bättre värmeekonomi.
