Författare Ämne: Hur göra exakt i våg? Grund till rund pool.  (läst 11976 gånger)
Utloggad Dada
« skrivet: april 01, 2016, 07:16:50:50 »
Har ni någon link till info/film hur man gör en grund till rund pool? Jag hörde att man kan ta en planka lika lånd som 1/2 poolens dia och snurra med vattenpass på ovansidan...
Jag vet det låter löjligt men helst hade jag velat se hur folk gör...
« Senast ändrad: maj 15, 2016, 10:54:29:29 av Dada »
SV: Hur göra exakt i våg? Grund till rund pool.
« Svar #1 skrivet: april 01, 2016, 09:42:44:44 »
Jag tar fram min laser och väger in det. Använder en Bosch GLL3-80 med mottagare.
Andra metoder kan ju vara att använda en rätskiva (köp en aluminium rätstege på tex Hornbach i rätt längd) i kombination med ett 2m  vattenpass. Skaffa dig ett antal referenspunkter och arbeta utifrån dessa.
....och vill du gå low-tech så funkar ju ett traditionellt slang-vattenpass också, men det är jäkligt jobbigt i jämförelse....:)
Utloggad Dada
« Svar #2 skrivet: april 01, 2016, 11:47:35:35 »
Att hitta i våg,är mindre problem. Jag tänker snarare på den praktiska biten. Har fått tipset att slå in en bit armeringsjärn i mitten och placera en bit 95x95x18 bräda med hål i. Borra hål i 28x120 som är minst lika lång som r på poolen. Sen bara snurra...
Hade varit bra att se det...
« Svar #3 skrivet: april 01, 2016, 12:54:35:35 »
Det normala skulle vara att väga in avdragsbanor och sedan dra av med rätskiva, ungefär som när du sätter plattor/sten.
Utloggad j-t
« Svar #4 skrivet: april 01, 2016, 13:08:53:53 »
Jag gjorde något liknande för ett antal år sedan med en rampool som jag försänkte ned i marken. Började med dedu beskriver och sen drog av som vanligt som MathiaSS skrev.
Fick göra det ett par gånger innan det blev bra, men tillslut så...
Utloggad Dada
« Svar #5 skrivet: april 01, 2016, 13:19:00:00 »
Kanon. Tack!
« Svar #6 skrivet: april 01, 2016, 13:59:24:24 »
Jag antar att det är typ den här filmen du frågar efter. Sen hur bra det är att göra så det har jag ingen åsikt om.
Utloggad Dada
« Svar #7 skrivet: april 01, 2016, 16:24:48:48 »
Erik N
Tackar ödmjukast!
Ännu enklare!
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #8 skrivet: april 01, 2016, 18:07:47:47 »
Ta typ 1" järnrör och lägg ner i sand eller stenmjöl som jag antar att du har som underlag, väg av dessa med laser när du packat materialet, dra av sågandes med rätskiva, ta bort rören och lägg igen spåren med sand/stenmjöl och släta till med en fixkam (eller nåt annat lämpligt), klart.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: april 22, 2016, 16:46:15:15 »
Av vilken anledning vill du ha den exakt i våg? det viktiga för mig var att stolparna var exakt i lika höjd, så att vattnet var i våg i jämförelse med linern. Så det viktigaste enligt mig är stolparna. Om botten lutar nån cm hit o dit är väl skit samma.
