Författare Ämne: Snedsåga toppen på tryckta stolpar?  (läst 15964 gånger)
SV: Snedsåga toppen på tryckta stolpar?
« Svar #10 skrivet: mars 30, 2016, 08:41:54:54 »
Stolparna är ju ofta sågade eller frästa lite "vackert" längst upp.
Tycker du att en raktsågad stolpe är vacker så tror jag inte att du kommer att få några problem med utseendet även om det blir lite mer sprickor än om du snedkapar.
Utloggad fredsan
« Svar #11 skrivet: mars 30, 2016, 09:01:59:59 »
Rickard, du nämnde något om en produkt som man kan behandla den snedsågade ytan med. Har du lust att utveckla lite om vad det är för produkt?
« Svar #12 skrivet: mars 30, 2016, 14:17:38:38 »
Jag brukar ha med mig en bit trä från det projekt det gäller, trall staket, vindskydd o.s.v
Sen åker jag till en vanlig färgbutik och ber dem bryta en olja till den kulör som det gäller.
De "tittar" med någon form av spektrumanalysator på den medhavda brädbiten och får upp en färgkod som de blandar till.
Till en stolpe kan du köpa en fet olja med hög oljehalt, den skyddar bättre.
Till trall brukar jag alltid köpa en billig tunn olja som tränger in bra och itne blir kladdig på ytan om man råkar lägga lite för tjockt.
« Svar #13 skrivet: mars 30, 2016, 17:35:54:54 »
Helt klart en viktig aspekt. Vi har bekanta som oljade in sitt trädäck rejält. Deras och grannarnas barn sprang fram och tillbaka, upp och ned ur poolen. Efter ett slag låg en skimrande oljehinna över hela poolen. Som alltid om man får i sådant så sätter det sig kring vattenlinjen och är allt annat än enkelt att tvätta bort - fodrar oftast riktig gnuggning, bit för bit.
« Svar #14 skrivet: mars 31, 2016, 06:08:05:05 »
Mmm, det kan vara en hänsyn att ta, men jag gör det mest för att trallen med en fet olja annars rätt fort blir mörk, nästan svart, (ful enligt mig) och alldeles för varm att gå på barfota när solen ligger på.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #15 skrivet: april 22, 2016, 16:58:50:50 »
Självklart snesågar man "droppkant" lr använder någon typ av hatt.
Tips från "Byggaren"
