Författare Ämne: Snedsåga toppen på tryckta stolpar?  (läst 15949 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: mars 28, 2016, 19:29:15:15 »
Hej hopp
Har en massa stolpar runt pooldäcket och jag undrar om jag måste såga av toppen så att de lutar en aning så att regnvatten inte ligger kvar och förstör ändträet. Stolparna är 70x70 mm NTR/A.
SV: Snedsåga toppen på tryckta stolpar?
« Svar #1 skrivet: mars 28, 2016, 19:58:10:10 »
Man måste inte göra saker man inte vill.
Ntra kommer klara sig jättelänge även utan snedkapning.
Utloggad fredsan
« Svar #3 skrivet: mars 28, 2016, 21:44:30:30 »
Nej, hiskelig  8)
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #4 skrivet: mars 28, 2016, 22:28:22:22 »
OK, snedsåga då ! O0
« Svar #5 skrivet: mars 28, 2016, 22:43:42:42 »
Man brukar alltid säga att all bearbetning / sågning etc. i tryckt virke försämrar rötskyddet. Om sedan bättre avrinning kan kompernsera för detta är svårt att säga. Men NTR-A virke skall ju fungera även i verkligt krävande miljöer.
« Svar #6 skrivet: mars 29, 2016, 08:01:19:19 »
Snedsåga och olja sedan in med bruten olja i samma nyans som stolpen, det har jag gjort och det har fungerat nu i 15 år.
Men stolparna spricker nog mer än om man sätter på en stolphatt.
Frågan är vad som är fulare, stolphattar eller spruckna pelare.
Utloggad fredsan
« Svar #7 skrivet: mars 29, 2016, 09:04:34:34 »
Suck - jag som trodde att jag var klar med poolskrället  ;-)
Så, har ni några smart tips på hur jag ska göra detta effektivt? Fogsvans och stege helt enkelt? Någon speciell vinkel som jag ska sikta på? Den där brutna oljan, Rickard - är det något man blandar till själv eller är det en färdig produkt?
Tack för alla svar förresten...
Utloggad fredsan
« Svar #8 skrivet: mars 29, 2016, 20:06:58:58 »
Om jag förstått saker och ting rätt så ska NTR-A klara av att stå i direkt kontakt med jord och/eller vatten. Borde den inte klara regn lite då och då?
... eller är det änträet som är kruxet i detta fall?
« Svar #9 skrivet: mars 29, 2016, 22:04:15:15 »
Trä med den impregneringsgraden bör klara sig rejält länge i vart fall. Sedan beror det ju en del på vilket ändträ det är. Det blir väl klart bättre skydd om det är träbitens originalända så att säga jämfört med om det är ytan där man kapat stolpen. Risken att stolpen splittras en del där uppe och blir lite ful är nog större än att den ruttnar.
