Författare Ämne: Tätningsmedel  (läst 7234 gånger)
Utloggad Juppe
Tätningsmedel
« skrivet: februari 27, 2016, 01:57:30:30 »
Hej, ska försöka renovera våra gamla poolbelysning på 120V 150w.
Lamporna är snarlika "Jacuzzi full moon light" men ändå inte riktigt.
Ska försöka få ihop dom med 120V Ledlampa, vill gärna att lamporna ska vara täta.
Tänkte försöka göra egna packningar, men vill ändå ha tätningsmedel, lampan är ganska dyr.
Har letat men inte hittat någon som klarar klor bra,det jag hittat är Tec7, som ska hålla I 4-5 år.
Finns det bättre saker ?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Tätningsmedel
« Svar #1 skrivet: februari 27, 2016, 09:57:50:50 »
Funkar inte med tec 7, min bror testade...
.pool o klor i Kävlinge har pool silicon.
Har funkat hittills för oss.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
SV: Tätningsmedel
« Svar #2 skrivet: februari 27, 2016, 12:51:10:10 »
Jag hoppas att du menar 12 V. Du kan inte ha 120 V nära vatten. Livsfara!
Hmm, ser nu att det verkar vara 120 V: http://www.inyopools.com/pool_parts_jacuzzi_full_moon_light.aspx
Tvivlar starkt på att den är godkänd i Sverige. Jag skulle inte chansa på att den är säker.
SV: Tätningsmedel
« Svar #3 skrivet: februari 27, 2016, 20:52:02:02 »
115 volt är halva den ordinarie nätspänningen och är tillåten i våtutrymmen. Åstadkommes med hjälp av en mellantransformator som transformerar ner spänningen till hälften och isolerar 115 voltsuttaget galvaniskt från jordpotential för att minska risken för personskador eftersom risken för ledning av ström är större i fuktig/våt miljö. Vid god kontakt är dock 115 volt tillräckligt för en skadlig ström, speciellt om den leds förbi hjärtat (arm-arm, vänster arm-ben eller liknande). Samma stickpropp som i standarduttagen passar i de flesta fall. Trots det bör man endast använda apparater anpassade till denna spänning i sådana uttag, till exempel vissa rakapparater och locktänger. Tidigare (före höjningen 1988) var spänningen i dessa uttag 110 V och vissa äldre apparater och uttag kan också vara märkta så. Dessa uttag har på senare tid alltmer ersatts med uttag för standardspänning 230 V kompletterade med jordfelsbrytare, vilka snabbt bryter strömmen om en liten ström leds via en kroppsdel. Därför ger jordfelsbrytare mycket bättre skydd och är att rekommendera.
Utloggad Juppe
SV: Tätningsmedel
« Svar #4 skrivet: februari 29, 2016, 15:25:03:03 »
Tack för svar, belysningen är original från ca 1970, och har enl. förra ägaren inte fungerat på 10 år.
Lättast o billigast är om jag kan renovera upp befintligt, har funderat på jordfelsbrytare och det verkar som ett måste.
"Därför ger jordfelsbrytare mycket bättre skydd och är att rekommendera"
Har även tittat på att konvertera till 12V Led, men det jag hittat och är osäker på är ledningen.
Led vill tydligen ha flertrådig kabel, vi har vanlig elkabel1,5 mm, och avståndet från el till belysning är lampa.1 12m lampa.2 18m.
Det jag undrar är om det kommer fram tillräckligt med ström för 12 V Led 30W ?
Billigar o säkrare med led.
SV: Tätningsmedel
« Svar #5 skrivet: februari 29, 2016, 19:58:02:02 »
120 V till pool eller spabelysning är absolut inte tillåten i Sverige, inte ens med jordfelsbrytare. Det är en amerikansk standard som inte får säljas här. Det är sant att jordfelsbrytare ökar säkerheten markant, men jordfelsbrytare får inte användas som ersättning för andra säkerhetskrav, bl.a. för att jordfelsbrytare inte är ofelbara i sig själva. Tester som gjorts bl.a. i Danmark pekar på att en alldeles för stor procentandel av jordfelsbrytare som suttit uppe ett slag inte löser ut när de skall. För undervattensbelysningar i pooler, span, dammar m.m. i Sverige gäller max. 12 V AC eller 30 V DC (som ingen vettig människa använder - ger garanterat problem med korrosion/galvanism efter ett slag).
Utloggad Juppe
SV: Tätningsmedel
« Svar #6 skrivet: mars 01, 2016, 07:23:29:29 »
Det förenklar det hela att det inte är lagligt, ärligt talat så låter det trevligare med 12V än 120V i vattnet.
Jordfelsbrytare eller inte.
Får försöka hitta någon led armatur som kan passa i belysnings hålen på våran gamla betong pool.
Förstår inte varför led poolbelysning är så dyra jämfört med inte poolbelysning.
Hoppas det kommer fungera.
SV: Tätningsmedel
« Svar #7 skrivet: mars 01, 2016, 08:07:19:19 »
Att pool- och spabelysning kostar mycket mer än "vanliga" LED beror ju på tre saker: 1. mycket högre krav på tätning 2. mycket mindre tillverkningsvolymer 3. varor som p.g.a. liten åtgång måste säljas via specialhandeln kräver större påslag i försäljningsledet för att bli lönsamma att sälja. Det finns betydligt billigare LED-lampor på nätet, från Kina för det mesta. Problemet är att du oftast inte får några garantier och att kvaliteten kan variera enormt, från riktigt bra till urdålig. Dålig kvalitet är inget säkerhetsproblem så länge som det handlar om 12 V lampor och transformatorn har den kvalitet som krävs, men det är ju ändå trist om man köper hem LED-lampor som inte håller måttet. En annan här på forumet köpte ju lampor som ganska snart fylldes med vatten.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Tätningsmedel
« Svar #8 skrivet: mars 06, 2016, 07:58:35:35 »
Kan du inte fixa någon adapter och använda en annan lampa? Gjorde själv en adapter av en skärbräda till min badtunna och satte dit led lampa :)
