Författare Ämne: Hitta ny liner till oidentifierad pool (nu identifierad)  (läst 4788 gånger)
Utloggad riumpendan
« skrivet: februari 14, 2016, 12:11:24:24 »
Hejsan
Hade några decimeter vatten kvar i poolen inför vintern. Det frös på ordentligt (med en stockholmarens mått mätt) och en dag fanns det inget vatten kvar i poolen.
Poolen kom med husköpet så jag vet inte vad det är för pool. Linern är ju trasig nu samt att den är rätt skitig.
Tänkte därför köpa ny liner.
Någons som vet vilken pool jag har och var man köper ny liner till den?
14 ben.
cirka 439 cm x 90 cm
En bild...
« Senast ändrad: april 11, 2016, 13:45:44:44 av riumpendan »
SV: Hitta ny liner till oidentifierad pool
« Svar #1 skrivet: februari 14, 2016, 20:42:13:13 »
Linern ser ju lite sjabbig ut men om du inte vill byta så går det antagligen utmärkt att laga hålet. Jag lagade 31 hål i min liner i våras och inget av dom läcker.
« Svar #2 skrivet: februari 16, 2016, 18:39:47:47 »
Den liknar en Intex Stålrörspool  <dontkn>
MathiasS, du glömde berätta varför du hade 31 hål i duken  <hmm>
« Svar #3 skrivet: februari 16, 2016, 21:30:57:57 »
Det står i Tråden någonstans, själv försöker jag glömma denna incident.....
« Svar #4 skrivet: februari 16, 2016, 22:27:52:52 »
Stavhopp med spikskor eller hur var det nu  >:D
« Svar #5 skrivet: februari 16, 2016, 22:42:42:42 »
Det verkar vara det mest troliga.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #6 skrivet: mars 06, 2016, 07:49:44:44 »
Kan man köpa bara liner till ovanmarkare typ intex? Otur med poolen, troligtvis för lite vatten samt för gammal liner?
Utloggad riumpendan
« Svar #7 skrivet: april 11, 2016, 13:45:19:19 »
Jag har identifierat poolen som en Bestway.
Vill byta liner men eftersom poolen är inbyggd i ett pooldäck så måste måtten passa.
Diameter på "hålet" är cirka 448 cm och höjd drygt 90 cm. Sedan är ju hålet i pooldäcket inte runt utan har 14 hörn/ben.
Hittar ingen pool som passar men har mailat Bestway och frågat.
Kanske enklast att leta läckaget istället.
SV: Hitta ny liner till oidentifierad pool (nu identifierad)
« Svar #8 skrivet: april 15, 2016, 08:17:48:48 »
Det lär inte vara så svårt att hittta hålet, du vet ju att det är på botten. När jag kröp runt och letade hittade jag hål som var delar av millimeter i storlek.
Enklast är att botten är torr, under kommer det vara blött, så när du drar över botten med handen känner du var det är blött. Det är antaligen också lite missfärgat där hålet är.
« Svar #9 skrivet: april 16, 2016, 13:17:34:34 »
Poolparty med dans i poolen kanske ?  :)
Men även med ett antal hål i linern så brukar det gå att laga. Det viktiga är väl bara att linern inte åldrats så mycket så att den är spröd och går sönder för nästan vad som helst - i ett sådant läge är väl byte det enda vettiga.
