Författare Ämne: Dränkbar pump  (läst 7340 gånger)
Utloggad nijo2
Dränkbar pump
« skrivet: januari 24, 2016, 11:01:46:46 »
Någon som kan ge förslag på en bra dränkbar pump som lämpar sig för spabad.
Dom jag hittar på t.ex. Biltema, Jula osv. har oftast en max temp på 35grader.
SV: Dränkbar pump
« Svar #1 skrivet: januari 24, 2016, 14:01:27:27 »
Varför funkar inte de billiga pumparna menar du? Några grader hit eller dit....... Köp på bauhaus så har du 5 års garanti.
Hur ska du använda pumpen så att den måste utsättas för "hett" vatten?
Utloggad nijo2
SV: Dränkbar pump
« Svar #2 skrivet: januari 24, 2016, 14:06:18:18 »
Dom funkar säkert men dom flesta är specade med max temperatur 35 grader och oftast har man kanske närmare 39grader.
Men det borde ju finnas lite marginaler så det är säkert inga problem men en sån pump :)
SV: Dränkbar pump
« Svar #3 skrivet: januari 24, 2016, 17:45:01:01 »
...och ursäkta en potentiellt korkad fråga, varför måste du pumpa när vattnet är 39 grader?
Utloggad nijo2
SV: Dränkbar pump
« Svar #4 skrivet: januari 24, 2016, 19:19:31:31 »
Den är inte alls korkad :) självklart kan jag låta locket vara av X antal timmar och vänta in tills vattnet kommit ner till 35 grader.
Men som du tidigare redan har påpekat så spelar kanske inte några grader hit eller dit någon större roll. Dock lite osäkert huruvida ev. garanti påverkas om något går sönder pga. av för hög värme.
Har iofs hittat en pump som specar 40grader till vettig peng så fallet är löst :)
Utloggad yamahafj
SV: Dränkbar pump
« Svar #5 skrivet: januari 24, 2016, 20:03:08:08 »
Vad blev det för pump nijo2?
Utloggad nijo2
SV: Dränkbar pump
« Svar #6 skrivet: januari 24, 2016, 20:17:00:00 »
Lutar åt denna http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=7424&ref=last_viewed
Skall tilläggas att den även skall användas för att fylla upp sommarpoolen direkt från brunnen. Känns kanske lite "overkill" annars för att tömma ett spabad :)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Dränkbar pump
« Svar #7 skrivet: februari 03, 2016, 08:20:55:55 »
Står på många pool pumpar att dom enbart klarar 30-35 grader också, har kört flera sådana hela vintrar utan problem.
Köpte själv biltemas rostfria dränkpump, jävla bra tryck i den:D
