Författare Ämne: Salt och klor i pool med rostfria syrafasta detaljer  (läst 9595 gånger)
Karussan
Karussan
« skrivet: januari 19, 2016, 18:41:35:35 »
Någon som har erfarenhet om man kan blanda i en liten mängd salt i en klor vatten pool för att minska mängden klor?
Betongpool med pH på ca 7,2.
45m3 vatten.
Skimmer, lampor och dysor är Pahlens rostfria i syrafast.
Klarar dessa detaljer salt i småmängder.
Hade tänkt 20kg salt om det nu fungerar!
Utloggad Stroker
SV: Salt och klor i pool med rostfria syrafasta detaljer
« Svar #1 skrivet: januari 19, 2016, 19:02:03:03 »
Sökte på saltvatten och syrafast och fick 29 träffar. I dessa finns svar från allt ifrån "de funkar absolut inte till min egen erfarenhet i total motsats med svaret att"jo de funkar bra" :)
« Svar #2 skrivet: januari 19, 2016, 20:43:43:43 »
Som sagts i många trådar, saltvattensdrift innebär inte klorfritt utan endast ett annat sätt att tillföra kloret. Du måste då ha en saltklorinator. Du måste för god funktion hålla den salthalt som tillverkaren rekommenderar.
Rostfritt i saltvatten är riskabelt men kan nog gå om kvalitén är riktigt hög (syrafast rostfritt) och om man då inte råkar skrapa delarna eller på annat sätt sätta igång ett rostangrepp. Rost som kommer igång får man knappast bort. Vi råkade ut för detta på ett rostfritt galler där en spik råkat landa och sätta igång processen. Det hjälpte inte att ta bort spiken och rosten, processen var igång och fortsatte.
« Svar #3 skrivet: januari 19, 2016, 21:03:55:55 »
Men Pahlens är väl inte syrafast? Jag har frågat dem tidigare (kan ju ha ändrats) och då var kvaliteten på det stål de använde inte tillräckligt för att tåla saltvatten.
« Svar #4 skrivet: januari 19, 2016, 22:00:01:01 »
Hur rostfritt funkar med salt är ju utrett i hundra trådar redan. Men här är ju som sagt grundtanken knas. Man kan inte minska kloret bara för att det är salt i vattnet...
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: januari 24, 2016, 08:03:47:47 »
Så du menar att en produkt som man köper i syrafast a4 rostfritt, som man repar lr borrar hål i, börjar rosta? är inte hela produkten i samma material?
« Svar #6 skrivet: januari 24, 2016, 09:14:51:51 »
Jo hela produkten är i samma material men dels bygger rostfritt ståls skydd på en skyddande hinna som bildas på ytan, dels kommer du genom borrningen att tillföra små, små mängder av stål som inte är rostfritt (borren lär inte vara av rostfritt stål) som kan sätta igång ett angrepp. Vid bearbetning kan du dessutom få förändringar i metallen. Det är t.ex. vid svetsning inte säkert att svetsen blir helt syrafast även om både material och svetstråd är syrafasta, eftersom upphettningen lokalt kan ge förändringar som kan ge risk för angrepp. Om ett angrepp kommer igång kan det fortsätta, men det handlar om att utseendet tar stryk. Jag har inte stött på att det ger så grav rost att föremålet skulle tappa sin konstruktionsstyrka eller liknande.
« Svar #7 skrivet: januari 24, 2016, 17:26:37:37 »
Det är lärorikt att läsa vad je skrivit om "rostfritt".
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11011.msg82751#msg82751
