Författare Ämne: Folkpools Northstar Relax  (läst 19631 gånger)
Utloggad Anthraxabuz
« skrivet: november 17, 2015, 22:59:45:45 »
Ny här på forumet...
Vi håller på och bygger ny uteplats hemma och kommer där ha ett spabad...  Jag har beställt Folkpools Northstar Relax för leverans i början på december. . Har inte reflekterat över det men man kopplar tydligen in det med 230v och 1 st 16A , det är också en värmare på 2kW .. Vänner och bekanta som äger spabad, jag pratat med säger att man absolut måste ha 400v och värmare på 3kw för att det ska bli tillräckligt effektivt...
Någon som har erfarenhet av Northstar och resten av mina frågor?? Ska jag köpa det eller välja ett annat?! Budget max 50.000.
Tacksam för hjälp..
//Ronnie
« Senast ändrad: november 17, 2015, 23:09:06:06 av Anthraxabuz »
  • Antal inlägg: 5910
SV: Folkpools Northstar Relax
« Svar #1 skrivet: november 18, 2015, 07:26:05:05 »
Kolla med folkpool om det går koppla om till trefas.
« Svar #2 skrivet: november 18, 2015, 08:47:00:00 »
Hej.
Enligt deras säljare i Jönköping går det inte...
Är det helkass med 230v?
Utloggad Telekiter
« Svar #3 skrivet: november 18, 2015, 09:05:26:26 »
Hej.
Badet kommer helt säkert att ha bra värme när du vill kliva ner i badet MEN det kommer att tappa värme under tiden du badar. Redan ett tapp på 1 grad kommer du att märka av, om du sitter i badet 1 timme. Kroppen är rätt känslig för temperaturen (om nu inte tar sig några bira för då märker man inte det ;) . Som exempel hade jag inställt på 37 grader på mitt Viskan Saltö. klev ner i spat och det kändes skönt, i typ 5 min. Därefter kändes det lite väl svalt, inte så att jag frös, men inte riktigt den där värmande goa känslan. Jag ökade tempen till 38 grader och just pga att jag har dubbla 3 kW värmare (en extra 3 kW monterat från fabrik) så tog det bara ca 10 min, trots att locket var öppet och vi badade, så hade spat pressat upp värmen till 38 grader i vattnet och nu kändes det riktig perfekt, varmt, sköööönt. Det kommer inte en 2 kW värmare att klara och knappast även en 3 kW (fast det kan jag inte säga med säkerhet då jag inte provat). För övrigt så vid senaste vattenbyte (nu i söndags 0-gradig väder och vindstilla) värmde mitt spa upp krankallt vatten till 38 grader badtemp på 7 tim och 10 min).
/Urban.
Utloggad liamab
« Svar #4 skrivet: november 18, 2015, 21:19:31:31 »
Jag tycker folkpool är kassa inget företag jag skulle rekommendera mina bekanta/vänner att köpa SPA bad ifrån....
« Svar #5 skrivet: november 18, 2015, 21:44:45:45 »
Får jag fråga vad det är som gör dem kassa?
« Svar #6 skrivet: november 18, 2015, 21:47:00:00 »
/Urban.
Tack för input... Vill ju att det ska bli bra och att vi ska bli nöjda. Det är ju trots allt en gel del pengar som man lägger på detta..
Med andra ord så är det för klent med en 2kW värmare..?
« Svar #7 skrivet: november 18, 2015, 21:48:17:17 »
Vilket annat spa för max 50,000 rekommenderas istället för northstar??
Utloggad Telekiter
« Svar #8 skrivet: november 18, 2015, 22:40:28:28 »
Du kan ju kolla på Viskan Rönnö. Tror de ligger på 49 papp, och då kan du ju beställa med extra 3 kW om du tycker att det är värt pengarna (typ 5000-7000 kr extra).
/Urban.
« Svar #9 skrivet: november 18, 2015, 22:51:35:35 »
/Urban.
Men en värmare på 3kw  borde väl räcka eller?
