Författare Ämne: Folkpools Northstar Relax  (läst 19868 gånger)
Utloggad Telekiter
SV: Folkpools Northstar Relax
« Svar #10 skrivet: november 19, 2015, 08:54:53:53 »
Men en värmare på 3kw  borde väl räcka eller?
Ja, alltså jag tror det diskutterats rätt mycket på forumet om 3 kW är tillräcklig effekt. Man kan nog sammanfatta det som att om det är 10 grader varmt ute heeelt vindstilla, inga massagpumpar körs osv. Dvs perfekta förhållanden, så kan 3 kW hålla tempen hyggligt. Det tar ca 1 timme innan tempen sjunkit 1 grad. Men den tappar definitivt tempen och sitter du i 2 timmar såååå.... Sitter man ensam blir det ofta bara 45-60 min i badet och då går det ju bra, men har man sällskap och kanske en öl eller två så drar det lätt iväg till 4-5 tim i baljan, tiden flyger iväg! I det läget är det inte kul att tempen sjunker (jag hade ett uppblåsbart m-spa super Camaro tidigare så jag vet hur det är när tempen sjunker). 3 kW är nog precis på gränsen av vad som behövs faktiskt. Det spelar ingen som helst roll vilken tillverkare du köper ifrån så kommer resultatet att va detsamma i detta hänseende. När du badar är locket öppet och det har då ingen betydelse hur bra det är isolerat på sidorna och neråt. I princip all värme går rakt upp i luften. Jag har testat nu under hösten (inte på vintern dock, men det kommer!!) och mitt spa tappar inte ens 1 grad på 5 timmar bad. Jag är mycket mycket nöjd med valet av 3+3 kW. Den drar ju inte heller mer ström pga den ju bara går halva tiden jmf med 3 kW värmare vid underhållsvärmning, med locket på. Det är iaf min erfarenhet av detta. Min leverantör (Miami pool) sa att han bara en gång tidigare levererat ett spabad med 6 kW värme (till ett hotell) så det är ju inte vanligt förekommande.
/Urban.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #11 skrivet: november 19, 2015, 08:55:42:42 »
Vi har en 3 kW elvärmare i vårt SPA, kontrollmätt till 2.3 kW i verkligheten, den håller inte värmen när vi har badet öppet, men den tappar inte heller så mycket att man direkt lider av det.
Kanske går ned från 39 till 37 på ett par timmars badande.
Vårt spa är ju rätt stort, så i ett lite mindre bad räcker nog 3 kW rätt precis till att hålla värmen.
Utloggad Anthraxabuz
« Svar #12 skrivet: november 19, 2015, 21:50:45:45 »
Tack för allt input.
Så med andra ord hade ni inte köpt ett bad med 2kW värmare? ?
« Svar #13 skrivet: november 20, 2015, 07:48:16:16 »
Jag bedömer att vårt SPA är så pass mycket större att den 2 kW värmare som sitter i det bad du funderar på fungerar ungefär lika bra i det badet som det gör i vårt, även om vi har lite högre effekt på värmaren.
Utloggad Telekiter
« Svar #14 skrivet: november 20, 2015, 09:49:43:43 »
I det uppblåsbara spa:t jag hade (180 cm i diameter och 65 cm djupt) satt det en 1,5 kW värmare och det var högst noterbart hur den tappade värmen vid bad. När jag visste att jag skulle bada på kvällen så brukade jag dra upp tempen till 40 grader innan bad för att va säker på att ha hyggligt bra badtemp under tiden. Jag skulle inte bli förvånad om du måste göra samma manöver med en 2 kW värmare.
Som du ser från min och Rickards kommentarer så är det en väldigt personlig preferens vad som är "ok". Ett alternativ för dig är ju att (om det finns plats i spabadet!) att köpa med 2 kW värmare och om du upplever att det inte räcker så kan du eftermontera ytterligare en 3 kW värmare. Det blir säkert betydligt dyrare att eftermontera om man inte är nöjd (vilket var mitt motiv till att beställa direkt från fabrik) men det är ju en möjlig väg att gå, om du nu tycker att just det spabadet är rätt för dig ur andra aspekter.
/Urban.
Utloggad Telekiter
« Svar #15 skrivet: november 20, 2015, 10:05:43:43 »
Jag skulle absolut jämföra Northstarbadet med Viskan Rönnö i din situation. De ligger ju väldigt nära varandra i pris. Jag har provat sitta i båda (torrt) och Viskanbadet har helt överlägsen sittkomfort med sina skålade sittplatser och nackkuddar. Dessutom sitter 4 vuxna mycket bra samtidigt i var sin stol jmf med Northstar-badet. Vi har båda leverantörerna här på orten så därför är ju servicefrågan inte avgörande för mig :)
/Urban.
Utloggad liamab
« Svar #16 skrivet: november 20, 2015, 16:28:57:57 »
Får jag fråga vad det är som gör dem kassa?
Jag upplever i butiken jag var i dålig service ville sälja att bad vi inte ville ha "bada hälla i Klor" efter bad byta vatten efter 4 mån ja typ det och pratade mycket skit om andra tillverkare och hur dåliga bad det hade och deras var allt bäst.... .. skumt 3 fas bad vet du det har bara billiga kina bad vi kör 2 fas in räcker gott och väl....
Utloggad liamab
« Svar #17 skrivet: november 20, 2015, 16:30:55:55 »
Jag skulle satsa på ett bad med 3 kW värmare
Smaug
Smaug
« Svar #18 skrivet: november 20, 2015, 18:53:36:36 »
Bara billiga kinabad? Vilket skitsnack.
Bara för att badet är byggt i USA kan det inte trotsa fysikens lagar. Om du exempelvis har en värmare på 3 kw, två pumpar på 2 kw styck samt en luftpump på 1 kw är det omöjligt att ha igång allt samtidigt om man kopplar på 2x16A. Vad som händer i styrsystemet då är att värmaren stänger av sig när du startar alla pumpar. Och det vill man inte.
« Svar #19 skrivet: november 20, 2015, 19:38:23:23 »
/Urban.
Hej Urban.
Kan nog tänka mig att Viskan Rönnö är vassare. Jag beställde dock Northstar Relax när Folkpool sålde det för 44,900kr, nu ligger det på 56,900kr. Så mot Rönnö idag är det 3000kr skillnad. Men för mig 15,000kr skillnad.
Från är ju då... Är det värt 15,000kr mer för ett Viskan Rönnö? ?
/Ronnie
