Författare Ämne: Folkpools Northstar Relax  (läst 19868 gånger)
Utloggad Patrik87
SV: Folkpools Northstar Relax
« Svar #20 skrivet: november 20, 2015, 20:12:42:42 »
Men en värmare på 3kw  borde väl räcka eller?
Min polare fick monterat 3kw värmare i sitt spa från att de va 2 kW innan. Han blev riktigt nöjd och rekommenderade att ha minst 3kw;)
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #21 skrivet: november 21, 2015, 01:15:29:29 »
Men fortfarande så kan du bara köra värmen tillsammans med pumpen på lågfart på 1 x 16 A, så den slår av när du kör pumpen på högfart.
Bara en 3 kW värmare tar ju drygt 12 A . Pump på lågfart ca 1,5 A. Och pump på högfart ca 8-10 A beroende på storlek.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Anthraxabuz
« Svar #22 skrivet: november 21, 2015, 07:35:26:26 »
Ställde en fråga här igår angående om northstar Relax från folkpool med 230v och 2kW värmare var för klen...
Kollade precis på folkpool och nordic serien, även de baden  har enbart 2kW värmare och då kostar de ju 80 000.... Görs det verkligen för klena bad för så mkt pengar?? Det borde väl funka då, eller? Iofs så har de 2x 16A.  Northstar har bara 1x 16A.... Det kanske gör stor skillnad då?
Ronnie
« Svar #23 skrivet: november 21, 2015, 07:41:27:27 »
En annan fundering angående Northstar tillverkad av Nordic hot tubs... Om vi bortser från den "klena"  värmaren,  är det bra kvalité på den?
Blir ju hypernervös på om jag ska avbeställa eller ta den... Men en viskan rönnö är ju 15000 dyrare i detta fallet...  Är det värt det??
Smaug
Smaug
« Svar #24 skrivet: november 21, 2015, 08:18:42:42 »
Köp detta:
http://www.blocket.se/halland/Viskan_Spa__Ronno_63787600.htm?ca=15&w=3
Dessutom mer praktiskt och i mitt tycke betydligt snyggare än vit insida.
