Författare Ämne: Sänka vattennivån med backspolning?  (läst 11871 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: oktober 09, 2015, 21:20:15:15 »
Snart dags att stänga ner poolen inför vintern och funderar på hur jag ska sänka vattennivån på smidigaste sättet. Borde det inte gå att koppla in dammsugarslangen till breddavloppet och slå igång backspolningen till dess vattennivån ligger under inloppen? Eller kommer det inte suga tillräckligt bra när nivån kommit under breddavloppet?
SV: Sänka vattennivån med backspolning?
« Svar #1 skrivet: oktober 09, 2015, 21:56:29:29 »
För mig funkade det inte. Om det suger det minsta luft tappar du suget och får inte igång det igen.
« Svar #2 skrivet: oktober 10, 2015, 10:59:53:53 »
Kan man se till att det inte sugs någon luft så borde det fungera bra att göra så. Jag ska försöka komma ihåg att prova det nästa år. Det blir ju en redig backspolning av sandfiltret.
Utloggad Fiskarn
« Svar #3 skrivet: oktober 10, 2015, 14:08:50:50 »
Har gjort så i flera år. Funkar utmärk. Dessutom går det mycket snabbare än att använda annan pump.
Backspola som vanligt tills filtret är rent. Koppla på dammsugarslang innan vattnet är så lågt att pumpen inte suger.
Se till att slangen är vattenfylld (om det är mycket luft i slangen funkar det inte).
Sätt filtret på waste och starta pumpen. Se till att sugslangen hela tiden är under vattenytan.
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
Utloggad fredsan
« Svar #4 skrivet: oktober 10, 2015, 14:29:30:30 »
Blir till att testa när vattnet är 10 grader. Apropå 10 har, har 13 nu, är det viktigt att vänta 3 grader till? Att det ska ta så lång tid att bli kallt...
« Svar #5 skrivet: oktober 11, 2015, 10:51:48:48 »
jag tappade bara 2 grader på de senaste 7 dagarna. Riktigt irriterande. Dygnsmedeltemp cirka 6.5grader under denna period.
Utloggad fredsan
« Svar #6 skrivet: oktober 11, 2015, 11:06:34:34 »
Kombinationen pooltak och sol är väl inte optimal i detta fall  <hmm>
« Svar #7 skrivet: oktober 11, 2015, 19:33:57:57 »
Näe, verkligen inte.
Utloggad fredsan
« Svar #8 skrivet: oktober 18, 2015, 09:20:43:43 »
Vattentemperaturen vägrar att gå under 13 grader och jag börjar bli otålig vad gäller vinterstängningen. Tror ni att det är dumdristigt att stänga av cirkulationen nu? Hur noga är ni andra med att vänta till det är 10 grader eller mindre?
« Svar #9 skrivet: oktober 18, 2015, 11:56:32:32 »
Kan du öppna taket lite utan att få i en massa löv så borde det lösa sig ganska snabbt. Här är dygnsmedeltemperaturen nere på 3-4 grader. Under vårt pooltak är det 19 grader just nu men poolen är tömd så vi har inte det problemet.
« Senast ändrad: oktober 18, 2015, 12:02:13:13 av TommyC »
