Författare Ämne: Sänka vattennivån med backspolning?  (läst 11873 gånger)
SV: Sänka vattennivån med backspolning?
« Svar #10 skrivet: oktober 18, 2015, 12:00:38:38 »
Ja öppnar man lite slipper man växthuseffekten men jag har en stor björk precis bredvid så det går inte.
12,5 grader nu. 3 grader senaste veckan....
Ett par grader hit eller dit lär väl inte spela någon roll men jag väntar till nästa helg med att stänga.
« Svar #11 skrivet: oktober 18, 2015, 12:04:04:04 »
Ja, dessa J-a björkar, grannen har två stora.  :(
Utloggad fredsan
« Svar #12 skrivet: oktober 18, 2015, 12:09:34:34 »
Kan du öppna taket lite utan att få i en massa löv så borde det lösa sig ganska snabbt. Här är dygnsmedeltemperaturen nere på 3-4 grader. Under vårt pooltak är det 19 grader just nu men poolen är tömd så vi har inte det problemet.
Jo, rent praktiskt/tekniskt kan jag göra det men jag vågar inte pga säkerhetsrisker.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #13 skrivet: oktober 18, 2015, 21:41:08:08 »
Jag har pooltak och bor i södra Sverige. Det betyder att poolstängningen skulle bli typ i mitten på november om man skulle vänta tills vattnet är under 10 grader. Jag har alltid stängt när vattnet är under 14 grader. Därimot har jag fyllt upp och startar cirkulationen så fort vattnet är över 10-12 grader. Brukar vara i början av april. Men då kör jag bara cirkulationen några timmar/dygn. Fram tills jag startar värmen då blir det 13 timmar/dygn (8-21)
Utloggad fredsan
« Svar #14 skrivet: oktober 18, 2015, 22:38:12:12 »
Förmodar att du vill spara energi/pengar och vem vill inte det. Men, hur mycket kostar det egentligen att låta pumpen snurra. Kan väl ändå inte vara så värst mycket va?
« Svar #15 skrivet: oktober 19, 2015, 10:26:31:31 »
Maj t o m Septermber = 152 dagar a 24h a 0,55kw i mitt fall. Det blir 2006kWh. Priset per kwh är lite mer än en krona.
Utloggad fredsan
« Svar #16 skrivet: oktober 19, 2015, 11:34:24:24 »
Så 400-500 spänn för en månad. Rena kapet!  ;-)
Tack!
« Svar #17 skrivet: oktober 19, 2015, 12:11:57:57 »
Plus värmepumpen.
Utloggad fredsan
« Svar #18 skrivet: oktober 19, 2015, 12:29:27:27 »
Plus värmepumpen.
Nej, den är ju avstängd nu ☺
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #19 skrivet: oktober 19, 2015, 15:59:41:41 »
Nej det är inte för att spara pengar. Det är mer för att man vill backspola filter, sänka nivå och packa ihop för vintern. Det är ju inte så kul att stå där mitt i vintern och slabba med vatten.
Hur som helst, det har fungerat för mig sedan 2005 att vinterstänga vid 14 grader.
