Författare Ämne: Backventil för montage på slang  (läst 6052 gånger)
« skrivet: september 24, 2015, 22:41:32:32 »
Finns det ? har bara hittat med limkoppling dvs för rör, men jag har ju slang som går till pumpen o där skulle jag vilja montera en backventil
SV: Backventil för montage på slang
« Svar #1 skrivet: september 24, 2015, 23:13:50:50 »
50 mm slang (PVC) går också att limma. Bild på hur det ser ut så är det lättare att råda.
Utloggad kg21
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: september 25, 2015, 18:41:33:33 »
Finns backventil med 2tum invändig gänga, sätt sedan en klämringskoppling med 2tum utvändig gänga i var ända så är det löst.
« Svar #4 skrivet: januari 10, 2016, 16:05:43:43 »
stämmer detta ?
 Backventiler bör endast sättas på trycksidan då de är svåra att suga genom för en poolpump.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: februari 15, 2016, 08:27:34:34 »
Det stämmer nog, poolpumpar är svaga på att suga men starka på att trycka, är min erfarenhet, dock ett jävla sug ändå vid insuget.
