Författare Ämne: Prisvärda kvalitets sandfilterpumpar?  (läst 10485 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: augusti 23, 2015, 12:21:12:12 »
Ska nu köpa sandfilterpump, har en budget på runt 4000kr, vill ha något med lite bättre kvalitet, intex starkaste modeller går typ inte att köpa någonstans, har snackat med 3 återförsäljare samt intex själva.
Så får nog bli något annat märke.
Vill ha så kraftig pump som möjligt.
Sedan verkar det ju finnas olika sätt att använda sandfilter, antingen med sand, glas eller filterbollar, någon som är insatt o har prövat ?
SV: Prisvärda kvalitets sandfilterpumpar?
« Svar #1 skrivet: augusti 23, 2015, 13:49:22:22 »
Varför vill du ha så kraftig pump som möjligt? Filtreringen i ett sandfilter funkar bäst med "så liten pump som möjligt".
Utloggad Hans_L
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2015, 14:36:30:30 »
Mattias hur kommer det sig?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2015, 18:12:36:36 »
Kanske stämmer, men ju bättre o snabbare cikulation ju bättre sugs skräpet till pumpen , samt jämnare temperatur osv. Samt att pumpen ej behöver gå lika mycket.
Samt att jag har en plattvv samt 20m tur o retur, så får ut ca 50 % väl framme vid poolen.
« Svar #4 skrivet: augusti 23, 2015, 18:56:55:55 »
Min förståelse är att sandfiltret fungerar som bäst vid betydligt lägre flöden än vad pumparna dimensioneras för. Pumparna måste tyvärr dimensioneras för att kunna backspola filtren och då krävs mer drag.
Jag önskar jag kunde köra min 550W pump på halvfart och den dag jag hittar en beggad NFO frekvensomriktare så kommer jag göra så direkt.
Jag tror vidare det är mycket bättre att köra en liten pump hela tiden än en större pump halva tiden.
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2015, 07:45:00:00 »
Hej, Jag har en J&F pool och fick med deras pump på 1 HK + 45 Kg sandfilter. De säljer det som ett löst paket för 3990:-
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #6 skrivet: augusti 26, 2015, 16:45:11:11 »
Jo har kikat på den, är det ordinarie pris? 15 kubik i timmen pumpa den, lär vara ett jävla drag! Nöjd?
« Svar #7 skrivet: augusti 26, 2015, 18:02:33:33 »
Om du fortfarande tror att störst är bäst så kanske detta kan vara ett alternativ. Lite dyrare men fortfarande ett bra pris för den pumpen. Och stor och stark. Jättestark.
http://www.blocket.se/horby/Pahlen_poolpump_for_storre_pool_61570361.htm?ca=11&w=3
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #8 skrivet: augusti 26, 2015, 22:32:38:38 »
Jag är nöjd med den här haft den i 5 år nu. Enda problemet var att den första pumpen pajade efter 1 vecka. De skickade en ny på garantin utan några problem.
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: augusti 27, 2015, 06:18:00:00 »
hahah! Lägg ner ;)
