Författare Ämne: Rätt storlek av pump?  (läst 9856 gånger)
Utloggad Nichlas
« skrivet: augusti 10, 2015, 21:24:18:18 »
Har ett bekymmer med att det kommer luft ur returen från pumpen.
Vi har grävt ner en pool på 20m3 och installerat ett sandfilter, pump och värmeväxlare till bergvärmen inne i huset.
Slangarna mellan pool och pump är ca 15m och 40mm grova. Ligger på gräsmattan under altanen och in i krypgrunden för att sen gå in i huset och pumpen. Detta placerar pumpen strax ovanför vattenytan på poolen.
Det som händer är att vi har bra flöde (hela grovfiltet på pumpen blir fullt) och ingen luft när vi kör på läge "waste" eller backwash men när vi ställer om till läge "filter" minskar flödet, nivån i grovfiltet sjunker och det kommer stora mängder luft i utgående slang från sandfiltret till värmeväxlaren.
Det blir heller inte nåt stort flöde ur värmeväxlaren som är sitter på väggen ovanför sandfiltret.
Alla kopplingar från pool till pump och mellan pump-filter-vxl har gjorts om med samma resultat. Packning i toppen på sandfiltret är ok.
Det går inte att montera automatluftare vid utloppet på vxl eftersom flödet är så dåligt är det blir omvänt, det drar in luft genom luftaren så den fick de ta bort...
Vad göra?
Är pumpen för liten eller är det nåt annat?
SV: Rätt storlek av pump?
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2015, 21:31:11:11 »
Har du kollat så det inte blir virvel, låg vattennivå eller dyl i utloppet/skimmern som gör att det dras ner luft den vägen?
Utloggad Nichlas
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2015, 21:42:23:23 »
Har kollat, det är en djup skimmer som är gjord för att kunna sätta filterpatron i så där finns mycket vatten hela tiden.
Det har hänt att nån lekt med luckan till skimmers och det blivit tomt på vatten och så lägger pumpen ner direkt.
Enda sättet att få igång cirkulation är då att "mata" den med en trädgårdslang ner i botten på skimmern och sätta filtret på waste till den fått upp flödet för att sen skifta till vanlig filtrering.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2015, 10:05:19:19 »
Hur stor pump/sandfilter har du?
Utloggad Nichlas
« Svar #4 skrivet: augusti 11, 2015, 10:26:53:53 »
Jag tror filtret är på 35kg och pumpen på 180W och märkt 4m3/h.
Utloggad ProfessorP
  • Stad/land: Borås/Sverige
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« Svar #5 skrivet: augusti 23, 2015, 20:55:56:56 »
Jag tror ditt fel är att pumpen står över vattenytan på poolen. Den ska stå under. Den verkar dessutom vara lite väl liten, tänk på att hela volymen ska gås genom minst 4 ggr per dygn. Om du kör pumpen 12 h per dygn så måste den klara av minst 6 m3 per timme.
JF storpool 3,6x7 m
0,5 hkr Brilix cirkulationspump
45 kg sandfilter m glas
Powerline poolvärmepump
Min poolsida: http://flensburgs.se/poolen.html
Utloggad ProfessorP
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« Svar #6 skrivet: augusti 23, 2015, 20:57:18:18 »
Aha, såg nu att din pump klara 4 m3 per timme. Då får du i princip köra den dygnet om.
JF storpool 3,6x7 m
Utloggad Nalle
« Svar #7 skrivet: september 28, 2015, 17:28:16:16 »
Den måste väl inte alls stå under vattenytan. Är ju helt fel.
« Svar #8 skrivet: september 28, 2015, 23:00:58:58 »
Nja rek, är ju att den skall stå under, det beror på att man inte skall riskera att den går torrt och går i sönder vilket den gör då väldigt snabbt. Men om systemet är tät spelar det inte så stor roll, eller kan du ha en backventil innan pumpen.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: december 20, 2015, 09:54:52:52 »
Det blir ett jävla problem när pumpar står över vattennivån, då måste man typ fylla alla slangar manuellt med vatten. för att få ur all luft, sedan kan man använda den. Hade först en sådan setupp till mitt spa, men sedan bytte jag filter en gång. Och då började problemen med att fylla igen, slutade med att jag gjorde om allt och placerade pump under vattenytan, instruktionsboken rekommenderade också att pump står under ytan så att den automatiskt blir vattenfylld. Sedan verkar din pump väldigt för klen, beroende på rörlängder, dimensioner samt typ av vv så kan detta lätt strypa 50%.
