Författare Ämne: Temperaturen i poolen  (läst 11264 gånger)
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
« skrivet: augusti 10, 2015, 09:55:36:36 »
Har värmepump till min pool 4x 8 meter, har dom senaste åren haft en temperatur på runt 28 grader , detta år har jag inte fått upp den över 25 grader, har jag fel inställning på bypassen och det gör att jag inte får upp temperaturen?
Hälsningar Peter
« Senast ändrad: augusti 10, 2015, 10:02:06:06 av Peter Palm »
Miamipool 8x4m,Zodiak värmepump.
Sundance Chelsee 780 Spabad
SV: Temperaturen i poolen
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2015, 10:07:33:33 »
Hälsningar Peter
Denna sommaren avgörs detta var du bor och vilken dygnsmedeltemp du har i luften, på många ställen har den varit mkt låg, du höjer ca 10 grader över dygnets medeltemp utan tak, 2014 var mkt varmare, hatr du inte ändrat något bör detta vara orsaken
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2015, 10:14:51:51 »
Glömde skriva att jag lägger på solfolie på natten,
pumparna stänger jag av vid 22.00 tiden
Bor i Åsa, Hallands län
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2015, 10:46:05:05 »
Bor i Södra skåne, om jag stänger av på natten får jag inte 28 om det inte varit mkt varm några dagar och varma nätter, förra året hade vi mkt varmare, det är säkert som det skall vara .
Solfolie på natten ? det håller säkert lite med solfolie är ju till för precis som det låter att ligga på när det är sol ! den överför värmen från strålningen till vattnet, du skall ha en annan typ av överdrag på natten o solfolien på dagen
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2015, 12:50:53:53 »
Jag har en pool på 36 kubik och en värmepump på 9 kW. Jag får lätt upp poolen i 31 grader genom att köra pumpen dagtid. Poolen är täckt med en transparent täckning när vi inte använder den.
Utloggad Sernekvist
« Svar #5 skrivet: augusti 10, 2015, 19:11:49:49 »
Har en 4x8 med ett poolöverdrag typ rollertop håller utan problem 29grader sedan 20maj ingen bypass utan fullt flöde. Pumpen på 15kw. Bor i Onsala så inte så långt i från dig.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: augusti 10, 2015, 23:41:01:01 »
Hej! Har en 8x4 med poolsafe överdrag. Kör ungefär samma tid  med vp på 13 kwh.
Håller nu 28 men tidigare i sommar så har vp fått jobba hela dagen för att hålla uppe över 25
för det har varit kallt på nätter o dagstemp dålig. Min tidigare vp på 9,6 orkade inte hålla uppe temp
som du beskriver var bra i början men tyckte den blev mer orkeslös gjorde service på den och det gjorde faktiskt
en del fick kontrollerat o påfyllt rätt mängd köldmedia hade läckt ut via en dåligt åtdragen skruv.
Roland 8)
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
« Svar #7 skrivet: augusti 11, 2015, 09:08:15:15 »
Skall kolla värmepumpen ikväll och kolla kylmedlet
Återkommer efter, tack för alla svaren  O0
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
« Svar #8 skrivet: augusti 21, 2015, 09:00:19:19 »
Det var för lite kylmedel i värmepumpen, har nu fyllt på detta
Förhoppningsvis blir det varmare nu O0
Peter
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #9 skrivet: september 05, 2015, 07:37:48:48 »
Har du kontrollerat och hittat läckaget? Att det saknades gas i värmepumpen betyder att det finns läckage I systemet och då hjälper inte att endast fylla den med gas  <antman>
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
