Författare Ämne: Temperaturen i poolen  (läst 11271 gånger)
Utloggad Nalle
SV: Temperaturen i poolen
« Svar #10 skrivet: september 28, 2015, 17:58:22:22 »
Bor i Södra skåne, om jag stänger av på natten får jag inte 28 om det inte varit mkt varm några dagar och varma nätter, förra året hade vi mkt varmare, det är säkert som det skall vara .
Solfolie på natten ? det håller säkert lite med solfolie är ju till för precis som det låter att ligga på när det är sol ! den överför värmen från strålningen till vattnet, du skall ha en annan typ av överdrag på natten o solfolien på dagen
Vad skall man då ha på natten ? Vore bra att veta ?
Utloggad kenta2
« Svar #11 skrivet: oktober 08, 2015, 11:25:51:51 »
Jag kör med ett poolsafe överdrag (rulle, skenor längs med som håller tätt, marinblå stark/kraftig plastduk).
Stänger av pump/värmare vid midnatt och på igen vid 06.00. Har inga problem med att hålla värmen på 28 grader, inte ens idag när hösten börjar komma till sig lite mer. Värmare från Howard (Folkpool). Bor i norra Halland.
