Författare Ämne: pooldammsugaren fungerar inte längre, vad kan vara fel?  (läst 6163 gånger)
Utloggad thesmurfen
« skrivet: augusti 02, 2015, 16:42:50:50 »
Hej på er alla visa.
Vi har en palmyra från Poolmans som hittills fungerat finfint i 3 säsonger men i år får vi inte dammsugaren att fungera och vi blir inte kloka på vad som kan vara fel?
Vi fyller slangen som vanligt, sätter ner den i skimmern men då är det som att pumpen får för lite vatten och börjar fyllas med luft? Min teori är att det måste vara läckage någonstans men maken vägrar hålla med då det inte finns några synliga läckage alls. Hans teori är att den helt enkelt inte orkar suga in vattnet genom dammsugaren...Men det har ju fungerat smärtfritt i flera säsonger innan denna?
Nån som varit med om samma sak? Har ni några teorier?
Tack på förhand!
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: pooldammsugaren fungerar inte längre, vad kan vara fel?
« Svar #1 skrivet: augusti 02, 2015, 16:45:30:30 »
Provat backspolas filtret?  Brukar lösa detta problem när det uppstår.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad thesmurfen
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2015, 17:14:52:52 »
Ja, det blev ingen skillnad :(
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2015, 18:09:07:07 »
Jag röstar för att det är propp i d-slangen någonstans.
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #4 skrivet: augusti 02, 2015, 19:38:05:05 »
Har även varit med om att det varit en spricka i dammsugslangen som gjort att systemet tjuvsugit luft in i cirkulationssystemet . Ligger slangarna framme i solen så torkar dom lätt sönder.
Man han ju alltid känna att det är ett bra sug nere i skimmerhålet för att avgöra om det suger ordentligt där. För att isolera vart problemet uppstår
« Svar #5 skrivet: augusti 03, 2015, 07:38:47:47 »
Problemet finns nog ofta i packningen för locket på cirkpumpen, prova rengöra och fetta in o-ringen där, eller byt ut den.
Har även varit med om så veka slangar att de "suger ihop sig" när man startar dammsugaren (gällde en poolrobot vi köpte som gjorde att undertrycket blev så högt att slangen sög ihop sig.
Kan även vara en spricka i skimmern under tallriken som du sätter ned i skimmern när du kopplar på dammsugaren.
Om ni dränerar cirkpumpen vintertid så kan det även bero på att dräneringsventilen inte är stängd ordentligt, eller läcker, vid normal körning är det ett litet undertryck som gör att vatten inte läcker ut, men när ni dammsuger ökar undertrycket och luft kan sugas in i pumphuset?
