Författare Ämne: Går det att bygga en pool på en gammal trappa  (läst 4167 gånger)
Utloggad lisa nerdala
« skrivet: juli 21, 2015, 12:37:55:55 »
Vi har en mycket pampig trappa precis framför vårt hus. Idag så använder vi den inte utan vi funderar på att ha vår framtida pool precis där. Är detta en bra ide' eller försvårar det bara det hela och gör det dyrare eller är det t o m bra?
SV: Går det att bygga en pool på en gammal trappa
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2015, 13:35:18:18 »
Jag kanske är korkad men jag fattar inte ! vad menar du ? har du foton?
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2015, 17:54:32:32 »
Bara att köra.
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2015, 17:09:40:40 »
Bara att köra.
OK ??  min första tanke är att när man väljer att gräva så extremt nära huset måste man noggrant utreda var rör och el går in till att börja med , men även hur ett så stort hål påverkar byggnaden, jag har sett hus med slagsida pga av olika grävningsprojekt i dess närhet, då har man problem  :(
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2015, 10:07:18:18 »
"bara att köra" är ett märkligt svar. Utifrån vilken tolkning av första inlägget? Det går inte riktigt att förstå vad som avses. Min första tolkning var att önskemålet var att ha kvar trappan men inuti poolen, men inlägget kan ju läsas på många sätt.
Lisa, du behöver lämna mer info för att vi ska förstå vad du vill göra eller funderar över.
