Författare Ämne: Musikanläggning  (läst 22580 gånger)
Utloggad danjan
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 58
  • Pool och Spa
    • Villa Farris
SV: Musikanläggning
« Svar #10 skrivet: juli 21, 2015, 10:13:32:32 »
Skrivit detta tidigare i någon tråd
http://www.gosoundcast.com/products/melody
Melody använder jag ute även när det är vått
Sverige:
SPA Hydropool 775  Pool J & F ca 3x6 med VP
Spanien:
SPA Caldera Martinique     Pool gjuten njurformad
SV: Musikanläggning
« Svar #11 skrivet: juli 21, 2015, 10:55:18:18 »
Alltså högtalare är inte särskilt ömtåliga för vatten, visst om det dryper kan det ju bli överslag mellan plus o minus och då drar inte längre spolen, men själva högtalarkonan är inte av material som dra till sig eller behåller vatten, det skall ganska mycket till, har själv haft en båt som sjönk  ;D med vanliga högtalare , den låg på botten i 5 månader, sen funka högtalarna igen , o det var helt vanliga varianter
Utloggad kg21
SV: Musikanläggning
« Svar #12 skrivet: juli 21, 2015, 23:58:07:07 »
Tack! Mycket pengar, men om det låter bra så.. Vet du hur den fungerar ihop med Android mobiler? Vilken musik / appar kan man styra med knapparna på Melodyn?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad danjan
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 58
  • Pool och Spa
    • Villa Farris
SV: Musikanläggning
« Svar #13 skrivet: juli 25, 2015, 11:45:43:43 »
Spotify
Tunein
Någn annan app du undrar om?
Provlyssna i butik så får du höra ljudet
Väldigt bra batteri tid
Sverige:
Spanien:
Utloggad Blade_997
SV: Musikanläggning
« Svar #14 skrivet: juli 25, 2015, 17:15:31:31 »
köpte en jbl charge2 blåtand och spelar via telefon all musik, väldigt bra tycker jag, fixat en liten hylla för den bara och ljudet är helt hyfsat!
finns även vattentåliga men var en aningen dyrare, men kan rekommendera ifall man inte vill satsa alltför mycket
ett plus är ju den går att använda som laddningsbank och 12 timmars användningstid på den, samt man kan ju alltid ta med den på allt annat skoj O0
Utloggad kg21
SV: Musikanläggning
« Svar #15 skrivet: juli 25, 2015, 17:59:12:12 »
Det blev en Logitech UE Megaboom, mest för att den är helt vattentät och jag kommer att ha den under pooltaket.
Låter helt okej, givetvis chanslös mot 'stora finstereon', men jämfört med ett par bra   aktiva inomhushögtalare i samma prisklass så låter det nästan lika bra, lite burkigare. Kanske blir bättre efter lite mer inspelning.
Anslutningen till laddaren är lite omständig, men det får det vara värt för att få vattentät.
Trädäck 32*145
SV: Musikanläggning
« Svar #16 skrivet: juli 25, 2015, 18:29:51:51 »
...och när du känner för att spela lite högre:
http://www.emusic.se/product/29507/JBL-EON-615
Utloggad kg21
SV: Musikanläggning
« Svar #17 skrivet: juli 25, 2015, 19:25:39:39 »
Ja, den är cool, men inte vattentät, tyvärr..
Trädäck 32*145
SV: Musikanläggning
« Svar #18 skrivet: juli 25, 2015, 21:17:35:35 »
Du kan ställa den hos grannen, i köket, och få lagom ljudnivå i poolen.
Utloggad kg21
SV: Musikanläggning
« Svar #19 skrivet: juli 25, 2015, 22:58:17:17 »
Aha, du tänker så..  >:D
Trädäck 32*145
