Författare Ämne: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar  (läst 115262 gånger)
Utloggad Plums
SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #70 skrivet: juli 02, 2016, 01:48:37:37 »
I några poolbutikers utställningar står alla kemikalier i samma rum. Kanske de har dispens?
« Svar #71 skrivet: juli 02, 2016, 10:29:35:35 »
Nej knappast, men flytande klor och saltsyra ingår inte i sortimentet hos flertalet poolbutiker - oftast är de endast de som säljer till offentliga bad som har sådant hemma. Och de som har det har det nog knappast framme i butiken utan ute på lagret som förhoppningsvis är brandsäkert ordnat. Dessutom är kraven i industriområden etc. lite annorlunda än vad som gäller i bostäder.
« Svar #72 skrivet: juli 02, 2016, 16:22:54:54 »
Jag tror man får ringa kemikalieinspektionen eller MSB för att få klarhet i detta. Det handlar antagligen om tolkningar av regler som inte är självklara för oss vanliga. Läser man tex på säkerhetsdatabladet för klor så står där inget speciellt på avsnittet för lagring och förvaring.
« Svar #73 skrivet: juli 02, 2016, 22:52:36:36 »
Nej säkerhetsbladet för en viss kemikalie brukar bara behandla just den kemikalien - inte kombinationseffekter som uppstår när den blandas med någon viss annan kemikalie.Skulle man ha med allt sådant blev det inte ett blad utan en bok...
Synen på vad som är tillräcklig avskiljning mellan syra och klor kan nog variera mellan olika kommuner. Ytterst blir det ju oftast upp till räddningstjänst och byggnadsnämnd om man skall granska detta vid en bygglovsansökan för en pool. Jag vet att detta granskas mycket noga när det gäller offentliga badanläggningar. Hur noga man är med villapooler kan nog variera beroende på var man bor.
« Svar #74 skrivet: juli 03, 2016, 08:08:01:01 »
Nej, läs ett säkerhetsdatablad så ser du. Det vi pratar om här står precis beskrivet i 7.2
http://www.swedhandling.se/wp-content/uploads/pdf/Natriumhypoklorit.pdf
Det står, får ej samlagras med syror, men vad det betyder i praktiken är inte självklart att förstå, därtill behöver man hjälp.
Byggnadsnämden har ingen synpunkt här eftersom min pool ej är lovpliktig. MSB borde veta, jag får väl ringa.
Utloggad Plums
« Svar #75 skrivet: juli 10, 2016, 12:27:09:09 »
Man borde väl titta igenom kemikalieskåpet hemma också. Idag står propplösare (natriumhypoklorit), klorin tilsammans med ättiksyra etc.
EU håller väl på med en kemikalielag rörande kombinationseffekter, vilket inte verkar reglerat på konsumentsidan idag?
« Svar #76 skrivet: juli 10, 2016, 23:49:06:06 »
Oavsett om poolen är bygglovspliktig så kan nog kommunen komma in på kemikaliedelen. Det är ju normalt räddningstjänsten i resp. kommun som står för detaljbedömningarna vad det gäller sådant som gäller t.ex. brandsäkerhet, kemikalierisker m.m. Det är ju tydligen något som de i vart fall i vissa kommuner kräver, att poolinstallationen i fråga skall vad det gäller kemikaliernas åtskillnad även klara en brand inom vissa gränser.
EU har nog en del sådant normarbete på gång men med tanke på hur många nya kemikalier som dyker upp hela tiden så är det nog inte lätt att hinna med. Fast de kemikalierna vi talar om till pooler är ju gamla, kända sorter så där kommer det kanske.
« Svar #77 skrivet: september 02, 2016, 12:33:18:18 »
Nu har vi kört en halv säsong 15 Juli -> med Minimastern och den fungerar ju klockrent men kemikalieförbrukningen är ju enorm! Detta har jag förstått till stor del beror på att koncentrationen på natriumhypokloriten sjunker markant över tiden. De 2 första dunkarna gick åt på 2 veckor och var då c:a 4 månader från produktionsdatum, de 2 som köptes senare med senare produktionsdatum har jag fortfarande kvar en full. Vi håller 31-32 grader i vattnet  och fritt klor 0,6 ppm, alltid täckt pool utom vid bad förstås. Nästa säsong blir det dock en del förändringar:
* Noga kontroll att man får färskt klor och sedan späda ut den 50% med vatten för att fördröja nedbrytningen.
* Vi kommer att fysiskt separera kloret och syran så att kloret flyttas till angränsande rum (garaget) och skaffa en större tank på kanske 100 liter med digitalvåg med larmfunktion som kan larma vid låg vikt,  alternativt nån flottörhistoria med larmintervall. Hela tanken med installationen var ju att automatisera så långt det är möjligt, men med nuvarande klorförbrukningen får man ju springa ner och kontrollrycka i klordunken med jämna intervall....
* Syran har förbrukat c:a halva dunken så den förbrukningen känns hanterbar i dagsläget.
Vi har kontinuerligt mätt vattenkvalitén med Scuban och Minimastern är ju fantastisk på att reglera PH och klor så den fungerar perfekt men klorförbrukningen var en negativ överraskning. Både ur ett kostnads och underhållsperspektiv....
« Svar #78 skrivet: september 02, 2016, 12:39:27:27 »
Dräneringspluggen till sandfiltret gick sönder så poolleverantören bad leverantören att skicka en ny direkt till mig. Försäljaren hade tydligen bifogat en bild på mitt teknikrum också så nu bli det lite självskryt nedan ;D
Utloggad Plums
« Svar #79 skrivet: september 02, 2016, 21:00:43:43 »
Solljus bryter ju ner kloret. Vad har du för pooltäckning?
Jag kör med lamelltäckning och gör av med ca 1,5 dunkar på en säsong, 5 mån. 32 grader, ph 7,2 och nästan noll CYA. Om du har pooltak kan du prova att köra med 5ppm CYA så kommer du nog märka skillnad. Mer behövs inte.
