Författare Ämne: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar  (läst 115288 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: Kommentarer på skiss av teknikrum och kopplingar
« Svar #80 skrivet: september 02, 2016, 21:52:49:49 »
Dräneringspluggen till sandfiltret gick sönder så poolleverantören bad leverantören att skicka en ny direkt till mig. Försäljaren hade tydligen bifogat en bild på mitt teknikrum också så nu bli det lite självskryt nedan ;D
Köper man hela Pahlenkatalogen imponerar alltid försäljarna...   ;D
/Dimi
« Svar #81 skrivet: september 03, 2016, 12:06:15:15 »
Solljus bryter ju ner kloret. Vad har du för pooltäckning?
Jag kör med lamelltäckning och gör av med ca 1,5 dunkar på en säsong, 5 mån. 32 grader, ph 7,2 och nästan noll CYA. Om du har pooltak kan du prova att köra med 5ppm CYA så kommer du nog märka skillnad. Mer behövs inte.
Walu pool poolskydd men det är klart att varma och soliga dagar(+semester) så är ju poolskyddet av större delen av dagen....
Jag ser nu att vi valde ljusgrå färg med Evolution Transparent vilket gör att på kvällen så lyser poolalmporna igenom duken lite grann vilket ju är snyggt, men den kanske då inte stoppar solinstrålningen lika effektivt  ::)
https://www.poolstore.se/produkter/poolskydd/walu-pool-poolskydd/
Ja, ett par dunkar per säsong låter ju helt rimligt.
« Senast ändrad: september 03, 2016, 12:10:39:39 av ByggaNytt »
« Svar #82 skrivet: september 03, 2016, 12:54:24:24 »
/Dimi
Haha, sant  O0
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #83 skrivet: september 06, 2016, 20:48:47:47 »
Nu har vi kört en halv säsong 15 Juli -> med Minimastern och den fungerar ju klockrent men kemikalieförbrukningen är ju enorm! Detta har jag förstått till stor del beror på att koncentrationen på natriumhypokloriten sjunker markant över tiden. De 2 första dunkarna gick åt på 2 veckor och var då c:a 4 månader från produktionsdatum, de 2 som köptes senare med senare produktionsdatum har jag fortfarande kvar en full. Vi håller 31-32 grader i vattnet  och fritt klor 0,6 ppm, alltid täckt pool utom vid bad förstås. Nästa säsong blir det dock en del förändringar:
* Noga kontroll att man får färskt klor och sedan späda ut den 50% med vatten för att fördröja nedbrytningen.
* Vi kommer att fysiskt separera kloret och syran så att kloret flyttas till angränsande rum (garaget) och skaffa en större tank på kanske 100 liter med digitalvåg med larmfunktion som kan larma vid låg vikt,  alternativt nån flottörhistoria med larmintervall. Hela tanken med installationen var ju att automatisera så långt det är möjligt, men med nuvarande klorförbrukningen får man ju springa ner och kontrollrycka i klordunken med jämna intervall....
* Syran har förbrukat c:a halva dunken så den förbrukningen känns hanterbar i dagsläget.
Vi har kontinuerligt mätt vattenkvalitén med Scuban och Minimastern är ju fantastisk på att reglera PH och klor så den fungerar perfekt men klorförbrukningen var en negativ överraskning. Både ur ett kostnads och underhållsperspektiv....
Som jämförelse till dig så har förbrukningen från början maj tom 6/9 varit ca 80 liter. Poolen är 10,5x3,5m.
/Martin
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #84 skrivet: september 08, 2016, 22:52:38:38 »
Vi brukar göra av med ca tre dunkar per år, inomhuspool, året-runt-säsong, 29-20 grader, autodosersystem. Täcker över när det inte badas. Syran: en dunk 10%-ig räcker 2-3 år. Vi undviker att köpa koncentrerad, den ryker giftig rök och är obehaglig att hantera.
« Svar #85 skrivet: september 27, 2017, 13:44:23:23 »
Uppgradering av kemförvaringen har nu gjorts och det har inkluderat nya större kemdunkar samt rostfria invallningskärl. Klortanken rymmer nu ca 150 liter och skall fyllas upp i början på säsongen med en årsförbrukning (ca 4 25 l dunkar) samt direkt späda resten med vatten för att minska nedbrytningen. Saltsyratanken är naturligtvis mindre och rymmer ca 70 liter och kan också hantera en normal årsförbrukning.
Nu går det ju också att se nivån i.o.m. att dunkarna är genomskinliga, inget solljus eller annat ljus finns normalt i detta stängda/mörka rum.
Plastdunkarna är köpta av en leverantör som normalt sett också levererar till större pooler och de syrafasta rostfria kärlen fick en lokal verkstad svetsa ihop. Plexiskivan emellan skall också breddas för att undvika ev. stänk vid påfyllning eller drift. Nu sitter det ju svängbara och låsbara hjul på invallningskärlen så sist rullade jag helt enkelt ut saltsyradunken vid påfyllning.
Förhoppningsvis blir det nu endast en påfyllning på våren och inget mer slabbande med dunkar däremellan  O0
« Senast ändrad: september 27, 2017, 13:53:45:45 av ByggaNytt »
« Svar #86 skrivet: september 27, 2017, 17:14:35:35 »
Uppgradering av kemförvaringen har nu gjorts och det har inkluderat nya större kemdunkar samt rostfria invallningskärl. Klortanken rymmer nu ca 150 liter och skall fyllas upp i början på säsongen med en årsförbrukning (ca 3-4 25 l dunkar), samt direkt späda resten med vatten för att minska nedbrytningen. Saltsyratanken är naturligtvis mindre och rymmer ca 70 liter och kan också hantera en normal årsförbrukning.
« Svar #87 skrivet: september 27, 2017, 17:18:35:35 »
Snyggt bygge, men är det verkligen godkänt att förvara kemikalierna så nära varandra - de skulle ju kunna blandas vid brand i huset ? När vi byggde vårt maskinrum för många år sedan var det besked vi fick att det måste vara olika rum, med dörr och vägg emellan med brandklass minst B30. Varken en plastdunk eller en plexiglasskiva står ju emot brand över huvud taget, de är ju båda brännbara.
« Svar #88 skrivet: september 27, 2017, 18:53:20:20 »
Vet inte om det är godkänt men därav de syrafasta rostfria kärlen som inte smälter i första taget (de är också +10 % större än maximal volym i kemdunkarna). Nu tror jag nog att mina övriga kemikalier, färger, oljor, lösningsmedel, gasflaskor m.m. i rummet utanför (garaget) kan bli ett ännu större problem vid en ev. brand....
Här är f.ö. en tråd från räddningstjänsten angående just klorförvaring i ett badhus för den som vill undersöka mera:
https://www.utkiken.net/forum/anslagstavla/hj%C3%A4lp-en-kollega/hj%C3%A4lp-en-kollega-aa/2192-lagring-och-pumpning-av-klor-och-svavelsyra-i-badhus
« Svar #89 skrivet: september 27, 2017, 21:44:47:47 »
Nu var ju vårt fall rätt många år sedan och olika kommuner har dessutom olika tolkningar av sådana här regler, men vi fick det som ett krav i  bygglovsprocessen. Vätskorna skall ej kunna blandas ens vid brand. Vi har saltsyredunken i poolens teknikrum men kloret står i ett annat utrymme och mellan dem finns en vägg med B30 brandklass. Vi har en inomhuspool med tillhörande poolrum, om du byggt en utomhuspool så kanske du inte har bygglovsplikt, olika kommuner är ju olika hårda.
Vad du har för andra farligheter i ditt garage kan möjligen ge problem vid en brandsyn, men det är väl inget som kommunerna går och kollar regelbundet, om du inte har någon slags näringsverksamhet på fastigheten.
