Författare Ämne: Gräva ner INTEX Ultra Frame 549 x 274 x 132  (läst 41800 gånger)
SV: Gräva ner INTEX Ultra Frame 459 x 274 x 132
« Svar #20 skrivet: juni 25, 2015, 12:00:28:28 »
Bild länkad från Pahlens hemsida.
En värmepump behöver massor av luft. Den ska absolut inte gömmas undan.
Davidnorrköping
Davidnorrköping
« Svar #21 skrivet: juli 05, 2015, 21:23:53:53 »
Hej och ursäkta detta trådkap.
Monterade upp samma pool som TS idag och har en fråga om hörnen. Ska de sitta löst så de kan glida fram och tillbaka i rören eller är någonting fel. Det kanske blir bättre när vattennivån ökar. Har bara fyllt 10cm än så länge.
Utloggad Varmtibadet
« Svar #22 skrivet: juli 05, 2015, 23:45:35:35 »
Ja, hörnen skall vara flexibla! Detta innebär även att vid bad kommer poolramen att röra på sig.
Utloggad Revilo
« Svar #23 skrivet: juli 10, 2015, 00:48:43:43 »
Grävaren kommer på lördag och jag känner att det mesta är under kontroll...förutom elen....
Så här är det tänkt:
Poolen rymmer 17 kubik.
Sandfilter samt saltklorinator ska kopplas, likaså en värmepump.
Även en dräneringspump med nivåavkännare som går igång då och då.
Min tanke var att koppla allt på en kabelvinda från Rusta, som i sin tur är kopplad till huset (ett vanligt vägguttag vi har på utsidan, 220v).
Se bild. (Har inte uppgift på vad sandfiltret samt klorinatorn drar i ström)
Är det säkert att göra så här?
Har hört något om 3 fas kopplingar...jordfelsbrytare...m.m.....men förstår inte mycket...
Innerligt tacksam för tips och tricks.
« Svar #24 skrivet: juli 10, 2015, 10:23:16:16 »
NEJ  >:( för tusan ring en elektriker innan du tar livet av dig själv eller dina barn!!!!!!
« Svar #25 skrivet: juli 10, 2015, 11:25:53:53 »
Ser på din ritning stt du skalla en 5kw värmepump? Jag har ju samma pol som du men en 6k VP och med facit i hand är den för klen. Soliga perioder är det inga problem att komma över 30 grader men nu när det varit kallt o regn några dagar har jag 26-27 grader trots att den går i stort sett dygnet runt.
Ang elen - anlita en elektriker om du är osäker!
« Svar #26 skrivet: juli 10, 2015, 11:49:01:01 »
Alltså, visst kan man koppla in en ovanmark med hjälp av kabelvinda, men man måste veta vad man håller på med, det är är vatten , el , sladdar etc etc detta är ingen säker kombination !
Troligen levereras produkterna utan fast kabel dvs man måste själv skarva och skruva fas,nolla och jord i skruvplintarna , och en person som skriver så här :
"Har hört något om 3 fas kopplingar...jordfelsbrytare...m.m.....men förstår inte mycket...
Innerligt tacksam för tips och tricks."
Skall verkligen inte själv hålla på med elen ! jag blir orolig på riktigt, inte konstigt att det händer olyckor och dödsfall med el o vatten
Utloggad Revilo
« Svar #27 skrivet: juli 10, 2015, 13:02:08:08 »
Tack för omtanken!  :D
Kändes som en logisk lösning, men hade givetvis planerat att kolla med proffsen innan jag gör något.
Och visst har ni rätt!
Har kontaktat elektriker nu. :)
Ang. vattentempen och värmepumpen så kör vi på denna så länge så får vi se...för oss räcker det med 25-27 grader i vattnet.
Utloggad Revilo
« Svar #28 skrivet: juli 11, 2015, 08:24:03:03 »
Någon som vet el-styrkan på filterpumpen samt klorinatorn till denna Intexpool?
Varmtibadet kanske?
« Svar #29 skrivet: juli 11, 2015, 23:36:59:59 »
Varmtibadet kanske?
Kollade upp då jag själv blev nyfiken:
Saltklorinatorn drar 65W (jag har samma som på din bild)
Sandfiltret (jag har blåa intex-pumpen) 190W
Du har grävt idag? Gått bra?
