Författare Ämne: Gräva ner INTEX Ultra Frame 549 x 274 x 132  (läst 41777 gånger)
Utloggad FlyHigh
SV: Gräva ner INTEX Ultra Frame 459 x 274 x 132
« Svar #10 skrivet: juni 17, 2015, 18:09:14:14 »
Denna bilden visar lite bättre hur poolen ser ut. Den bild jag och Mickelen hänvisade till var minst sagt skum, fel cm mått och konstigt ritad med samma måttlinje för mått som borde ha olika osv.
/Erik S
Utloggad Mickelin
« Svar #11 skrivet: juni 17, 2015, 21:29:34:34 »
Ja, den där figuren är bättre, samma som finns på kartongen. Poolen är som synes bredare i botten än i toppen. Man får väl sätta stolparna till trädäcket så nära som möjligt och ha visst överhäng på plankorna. De flesta som har däckat in sina pooler verkar ha runda, där problemet inte finns, men jag har också sett flera snygga exempel på indäckade rektangulära, bl a på youtube
Utloggad Revilo
« Svar #12 skrivet: juni 18, 2015, 09:39:17:17 »
Den figuren var bättre, tack!
Hittade den längst ner på kartongen, efter att ha flyttat runt paketet i mitt trånga garage... :)
Ny fråga:
Ska man gräva med bra marginal eller så exakt som möjligt efter poolens mått.
Såg någon expert på youtube, från USA, som fyllde upp tomrummet med "slurry mix", någon slags lättcement.
Min tanke är att gräva med god marginal, ca 20-30cm ifrån poolens stödben.
Risken att jord rasar mot poolen blir mindre, samtidigt som jag kan ha bra utrymme att sätta stolpplintar intill poolen.
Vad tror ni?
PS. Tips på hur man kollar att det inte finns ledningar under jord: ledningskollen.se.
Kanonsida!
Utloggad fredl
« Svar #13 skrivet: juni 18, 2015, 15:30:28:28 »
Om du tittar på hela serien så säger samma expert att man bara ska gräva ner de allra bästa ovanmarkspoolerna och motfylla med "slurry mix". Huruvida Intex kan räknas till dem törs jag inte uttala mig om. Har precis själv köpt en 5,49 rund men den får hamna ovanmark.
Tänk också på att det sägs att filtren som ingår inte går att använda om du gräver ner poolen (om du inte gör en stor pumpgrop så att filtret kan stå i nivå med botten på poolen).
När det gäller dränering så är det något du inte bör fuska med om du gräver djupt. Dräneringbrunn är enklast om du inte kan ansluta dig på dagvatten från lägsta punkten.
Utloggad Revilo
« Svar #14 skrivet: juni 19, 2015, 18:23:41:41 »
Skulle detta kunna vara en lösning, se bifogade bilder.
Sand och salt i poolens bottenhöjd, på timer som är igång ca 10-14h/dygn.
Dräneringspump intill poolen på botten av hålet, i jorden.
Även den timer, en kvart/dygn, eller utan timer isåfall endast vid behov i synnerhet efter ösregn.
Kopplad med slang till stuprör.
Glad midsommar (med ösregn) :)
Utloggad Revilo
« Svar #15 skrivet: juni 21, 2015, 20:51:52:52 »
Ny fråga:
Ska anlita grävare och undrar om ni har något riktpris att gå efter?
Ca mått: 6.5m x 4m x 1.4m djupt.
Alltså grävning och bortförsel av jord.
Utloggad Varmtibadet
« Svar #16 skrivet: juni 23, 2015, 21:58:36:36 »
Jag var i samma sits och tankar som du innan jag bestämde mig för just, precis som du, denna Intex 549x274x132 pool. Jag har även byggt in den i trädäck och som du säger så är poolen bredare nertill än upptill, något som ställer till det lite med altankonstruktionen.
Jag gjorde enligt denna princip, se bild.
Att återfylla dessa pooler med något tror jag inte är en bra idé. Poolen, dvs rörramen och själva poolduken rör sig ett antal centimeter vid bad. Vid tömning (jag tömmer dock bara typ halva poolen) så kommer återfyllningen dessutom att falla inåt och trycka mot poolduken hela vintern.
Fråga på om det är något!
Utloggad Revilo
« Svar #17 skrivet: juni 24, 2015, 11:32:44:44 »
Smart konstruktion, tänkte på något liknande...
Har du någon bild på ditt bygge, vore intressant att se.
Är den helt nergrävd eller delvis?
Hur länge kan en Intex hålla?
Hur många vintrar överlever den?
Bör man satsa på en värmepump eller tak?
Har hört att tak fungerar som ett växthus/uterum dvs att det blir varmt som attan. Fast ett tak kostar en slant också... :)
Bifogar 2 bilder på hur altanen kommer att se ut från ovan.
Det man inte ser är plankan som kommer sitta som en ram nedanför trallen, så som i din ritning.
« Svar #18 skrivet: juni 24, 2015, 22:57:59:59 »
Tack, det var den enklaste konstruktionen jag kom på.
Den regeln jag ritade ovanför som är sågad för att ge plats åt själva rör-ramen är 120x45, och går alltså utöver rör-ramen, allt för att slippa en kant runt poolen plus att jag då kan lägga en kjol neråt inne i poolen som döljer rör-ramen.
Min tomt är sutteräng, så det står nu på plan mark utan att vara nergrävd. Den är dock helt inbyggd i altanen. Ideén fick jag efter att ha sett ett hus på blocket i 6-7miljoners klassen som hade gjort just likadant.
Jag köpte en värmepump direkt, att bada i 20-22gradigt vatten är ingen höjdare. Tak, och den kostnaden ett sådant innebär, på intex pool är overkill kan jag tycka...
Jag kan försöka ta lite bilder imorgon. Hur långt har du kommit??
Utloggad Revilo
« Svar #19 skrivet: juni 25, 2015, 11:09:50:50 »
Är fortfarande i planeringsstadiet...grävaren är bokad till andra helgen i juli.
På så sätt hinner jag planera ordentligt. :)
Bifogar en bild på hur jag tänkt klä in poolen, påminner om ditt fast med brädorna horisontellt.
Ang. värmepump...kan man ha den ståendes ute trots regn?
Bör jag "gömma den" nere i marken ihop med pump och saltklorinator?
Tar man in den över vintern?
Likaså filterpumpen och salt...in i dvala över vinter?
Har någon ett kopplingsschema över hur en värmepump fungerar ihop med filterpump och saltklorinator?
