Författare Ämne: Gräva ner INTEX Ultra Frame 549 x 274 x 132  (läst 41776 gånger)
Utloggad Revilo
SV: Gräva ner INTEX Ultra Frame 459 x 274 x 132
« Svar #30 skrivet: juli 12, 2015, 22:10:54:54 »
Tack för svar!
Bilden är hämtad från nätet på filter och salt som liknade mina.
Har varit omöjligt att få fram effekterna på dessa.
Har inte packat upp dem...kanske ska göra det snart... :)
Grävningen gick kanon!
1.5m djupt, 2 dm bärlager 0.5 stenmjöl.
Dräneringsrör draget.
0.7 frigolit sätts imorrn.
Elektrikern var och tittade idag.
Kommer på onsdag och drar ny el från garaget.
Förberett för starka grejer med egen säkring.
Tänkte sätta träpanel mot jordväggarna som extra skydd. Har materialet som bara står och ruttnar annars bara. :)
Utloggad Revilo
« Svar #31 skrivet: juli 12, 2015, 22:31:00:00 »
Behöver lite tips och råd dock:
Ska jag ta en annan pump istället på 9w?
Tanken är att köpa "riktig" pool när denna ger vika, efter kanske 3-4 säsonger...
Och då behövs det ny pump.
Drar den mer eller mindre ström till nuvarande pool?
Och är denna dräneringspumpen från Biltema bra:
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Pump/Drankbar-vattenpump-DP-501-2000035450/
Utloggad Revilo
« Svar #32 skrivet: juli 18, 2015, 14:44:03:03 »
Det blev 5kw pumpen.
Enligt poolbutiken, så räcker den gott och väl.
Att ha 9kw vore som att köra en Ferrari 50km/h. :)
Nu till nästa dilemma...packar upp värmepumpen och ser att det inte finns någon stickkontakt...
Se bild.
Vad ska jag göra, kalla på elektrikern igen?
Och vad tror ni om att ha den ca 10m från poolen.
Blir det bra?
Tacksam för råd!
« Svar #33 skrivet: juli 18, 2015, 16:40:35:35 »
Fast installation av VP kräver formellt en elektriker så har man inte 100% koll och känner sig som en elektriker så ska man nog ringa en sån.
Om jag multiplicerar ihop dina poolmått så blir det 16 kubikmeter. Vi har 9,2 kW VP till 31 kubikmeter. Det räcker ganska bra men utan pooltaket tror jag att den vore lite för klen för att hålla våra 32-33 grader.
VP 10 meter ifrån poolen är nog inget problem. Många här kör med ganska långa avstånd men du ska inte gå under 50 mm PEM-slang. Det finns många diskussioner och olika åsikter om ifall slangen ska isoleras eller ej. Kör man poolen främst juni-augusti så är det nog inte så viktigt men skadar såklart inte, speciellt om man ska köra lång säsong.
Utloggad Revilo
SV: Gräva ner INTEX Ultra Frame 549 x 274 x 132
« Svar #34 skrivet: juli 20, 2015, 13:17:08:08 »
Okej...då är poolen fylld och nu ska saltet i.
Hade dock behövt lite hjälp med ordningen...
Stämmer detta:
Salt i pool.
Öppna valven så att vatten från pool kommer ut till sandfilter igen saltklorinator och in i pool.
Sandfilterpump på i 24h och Saltklorinator avstängd under den tiden.
Därefter på med saltklorinator.
Vad gäller min VP...vad för munstycken/avsmalningstuber behöver jag för att koppla den till poolen samt saltklorinatorn?
En följde med, se bild...om inte jag missat att koppla den någonstans... :o
Isåfall hade jag behövt en till sådan antar jag...
Åter igen, tack till alla som tar sig tid och ger mig tips och råd! <love>
