Författare Ämne: Gräva ner INTEX Ultra Frame 549 x 274 x 132  (läst 41775 gånger)
Utloggad Revilo
« skrivet: juni 14, 2015, 17:03:39:39 »
Hej alla glada po(o)lare! :)
Är ny här och även vad gäller pool-ämnet...
Såg att Toys r us hade 25% rea, så jag och frugan köpte en Intex Ultra frame - rektangulär - 459x274x132.
Tanken är att gräva ner den drygt 1m, men hade uppskattat tips och tricks innan jag tillkallade grävare...
Det är ju en ovan mark pool, men borde ju gå att säkra även under mark...eller?
Vad ska man tänka på?
Funderar på att dokumentera hela bygget ordentligt, vanliga bilder, något photoshoppat samt från drönare.  :D
Bifogar några här så att Ni får se hur tomten ser ut.
Det jag i nuläget undrar är vad man ska tänka på när man gräver ner den.
Exempelvis:
1. Vilken isolering ska man ha på botten?
Vit cellplast eller grå? Enligt vänner så är den gråa fastare...
Och vilken tjocklek, 30, 50, 70mm?
2. Dränering, hur? Från poolområdet och bort mot tomtgränsen?
Har gamla ihåliga stolpar från en studsmatta...kan man gräva ner dem?
Hur långa ska de vara?
3. Tänkte gräva hålet ganska exakt, + 30-40cm på var sida, sedan lyfta ner poolen.
Trädäcket runt om får vila på några stolpar just där, intill poolen, på plastplintar.
Är detta hållbart?
Någon annan som grävt ner en ovan-mark-pool?
Tacksam för svar samt tips!
« Senast ändrad: juli 19, 2015, 02:23:30:30 av Revilo »
Utloggad Mickelin
SV: Gräva ner INTEX Ultra Frame 459 x 274 x 132
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2015, 18:40:45:45 »
Det bör gå bra, bara du inte fyller igen hålet mot poolväggen. På forumet troublefreepool.com finns flera som grävt ner Intex.
Utloggad Revilo
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2015, 21:57:12:12 »
Tack för tipset, har reggat mig och ska kika på det senare.
En annan fråga:
Hittar inte måtten någonstans, dvs när poolen är monterad och stödbenen är ute.
132cm är väl vattenytan, men hur högt är det inkl. ramen?
Likaså bredden och längden, bör ju vara 2-3 decimeter längre än poolmåtten, eller?
Utloggad Mickelin
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2015, 21:38:05:05 »
På kartongen finns en bild med alla mått, tror den finns i manualen också.
Edit: kollade min som är storleken större. 1.32 är höjden på själva poolen. Vattendjupet anges till 1.14.
Yttermåtten är 56cm större än de 732x366 som min pool är. Borde vara samma på din
« Senast ändrad: juni 15, 2015, 21:50:02:02 av Mickelin »
Utloggad FlyHigh
« Svar #4 skrivet: juni 16, 2015, 11:27:11:11 »
Hittade denna sida: http://www.poolproducts.com/SPP/dept.asp?dept_id=3086
Verkar inte som måtten stämmer helt överens med dina mått men man borde kunna räkna fram om Mickelins resonemang stämmer (vilket jag tror det gör, benen borde ju lika stora)
Den som översatt från fot/tum till cm verkar dock haft lite problem, siffrorna stämmer inte helt. Bla så har de pool med badjup 274 cm (även om fot-måttet är samma som den med 114cm badjup)  ;)
/Erik S
« Svar #5 skrivet: juni 16, 2015, 12:46:21:21 »
Och så är den väl 549 lång, inte 459.
Utloggad Mickelin
« Svar #6 skrivet: juni 16, 2015, 21:29:42:42 »
Hittade en tabell med alla mått
Utloggad Revilo
« Svar #7 skrivet: juni 17, 2015, 11:20:49:49 »
Tack!
56cm utöver poolens mått, men är det så på båda sidorna eller bara ena.
112cm totalt alltså?
Ser man på ritningen så visar C och D att det gäller ena sidan...
Antingen så är totalmåtten 605x330 eller 661cm x 386cm, vad tror/vet Ni?
Utloggad Revilo
« Svar #8 skrivet: juni 17, 2015, 11:28:04:04 »
Och hur djupt/brett/långt bör man gräva?
Ge det 20cm extra på vardera håll?
Djupet 1.2m?
Stenmjöl 3cm och frigolit 5cm, räcker det?
Isåfall sticker poolens ram upp ca 20cm, blir lätt att klä in med trall.
Vad gäller trädäcket intill poolen...plastplint på sten på botten av hålet, stolpe upp som fästs på regel och trall ovanpå, håller det?
Tacksam för tips!
Utloggad Revilo
« Svar #9 skrivet: juni 17, 2015, 17:05:40:40 »
Kom på ännu en fråga:
F och E i figuren är kortare än poolens mått, B och A...betyder det att den buktar utåt ju längre ner man kommer i poolen...kan isåfall bli kruxigt med att göra trädäcket...
Vad tror Ni?
