Författare Ämne: Koppla backspolning till stenkista  (läst 7971 gånger)
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« skrivet: juni 10, 2015, 22:51:28:28 »
Hej fråga, mitt dagvatten från stuprör och dränering går ned i en stenkista. Till denna funderar jag på att koppla backspolningen av sandfiltret. Undrar dock om det är lämpligt, dels iom att jag kanske får ner stora mängder sand över tid samt även massa andra partiklar etc. som ev. sätter igen stenkistan över tid. (Stenkistan kan inte slamsugas eller dyl, den är nedgrävd under gräsmattan.
Vad säger ni?
Mvh
Martin | Oceanum
SV: Koppla backspolning till stenkista
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2015, 23:00:41:41 »
Sand skall du inte få ut när du backspolar, det som kommer ut är det du fångar upp från poolen, dels i skimmern dvs från ytan men även när du suger i polen om du nu kopplar detta till filtret.
Det är klart att under en längre tid så samlas det ju smuts, om man inte efterhand blir av med det i avlopp utan det bara byggs på så kommer du efter en tid att få "problem", att inte suga botten är en bra start, att köra med robot i stället, du skriver från struprör och dränering , vart går ditt avloppsvatten ?
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2015, 06:52:59:59 »
Att dagvatten från stuprör m.m. går till en stenkista är normalt på landet. Avloppet kan ju vara till infiltration eller til mini-reningsverk eller om kommunen har hårda krav till en sluten tank som måste tömmas regelbundet, vad det gäller toa-vatten. Stenkistor brukar delvis vara självrensande, dvs. organiskt material som hamnar där bryts ned efter en tid. Sand skall inte komma med från filtret men givetvis en del skräp från botten, men även vattnet från tak m.m. innehåller ju en del skräp.
I vart fall får inte poolen kopplas till ett privat avloppssystem, typ infiltration, mini-reningsverk och liknande. Det blir för stora vattenmängder och kloret slår ut den biologiska reningen.
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2015, 07:12:22:22 »
Det fungerar alldeles utmärkt att backspola ut på gräsmattan, inte ens med klornivåer på "Chockkloreringsnivå" skadas gräsmattan.
Jag skulle absolut inte rekommendera stenkistan om du når ut på gräset med slangen.
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2015, 07:37:28:28 »
Jag ser inga som helst problem med att spola ut några hundra liter vatten i stenkistan då och då. Sett till partiklar och smuts så är det som kommer via takavvattningen MYCKET smutsigare.
Men, jag håller med rickard om att det går lika bra att bara spola ut det på gräset. Så har jag gjort de senaste åren.
Utloggad B Lilja
« Svar #5 skrivet: juni 12, 2015, 17:33:46:46 »
Kanske funkar ut på gräsmattan om man inte har en saltvattenpool.
Folkpool 3,5x7 Zodiac saltklorinator.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #6 skrivet: juni 12, 2015, 22:59:20:20 »
Jag har precis grävt ner en dagvattenkassett på 800 l som jag hoppas ska ta hand om min backspolning. Bor också på landet...
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
