Författare Ämne: Inkoppling Zodiac Tri Pro modul  (läst 4897 gånger)
Kinnhov
Kinnhov
« skrivet: juni 09, 2015, 22:05:53:53 »
Hej.
Jag har som så många andra beställt saker från Australien, bla en saltklorinator.
Zodica Tri pro med automatisk dosering. Nu var rörläggaren här och skulle installera den och problem uppstod såklart. En rördel passade inte. På bif. bilden är det del 10, som inte passar.
Finns det någon här som köpt samma sak och kan komma med lite råd och tips.
Tack // Helene
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Inkoppling Zodiac Tri Pro modul
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2015, 23:34:39:39 »
Antar att det är en annan dimension på rören i Australien, jag köpte min i Sverige, då låg det i adapters för olika grovlek på rör.
Vilken grovlek är den anpassade för..63 mm?
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Kinnhov
Kinnhov
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2015, 07:33:05:05 »
Ja, det stämmer. Det är 63mm. Tror du man kan fixa sådana i Sverige?
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2015, 07:55:37:37 »
63mm är standard även här.
Här har du tex en reducering från 63 till 50mm som är vanligt i villainstallationer:
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_56&products_id=272
kinnhov
kinnhov
« Svar #4 skrivet: juni 17, 2015, 16:23:35:35 »
Tack, där fanns det ju grejor.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #5 skrivet: juni 17, 2015, 19:55:20:20 »
Misstänkte det ...lycka till.
Jetswim 5.5 hk
