Författare Ämne: Hur mycket gängtape till plastkopplingarna?  (läst 11276 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« skrivet: maj 16, 2015, 20:04:46:46 »
Då det verkar finnas lite olika synpunkter på hur plastgängor ska tätas så vore jag mycket glad om frågan gick att reda ut. När jag kopplade in skimmer, inlopp och lampsargen så gick jag efter Pahléns monteringshjälp för poolinstalationer, 2015, som bla säger "Samtliga gängor tätas med gängtape. Linda ca 10 varv gängtejp medurs rund rördelens gänga. Rätt mängd gängtape ger en viss tröghet när kopplingen dras." Jag tyckte det gick för lätt så jag drog nog på 6-8 varv till.
Nu till frågan, räcker det?
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
SV: Hur mycket gängtape till plastkopplingarna?
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2015, 20:13:37:37 »
Jag är ganska säker på att jag redan har svarat på den frågan i din andra tråd. Svaret är att det beror på rörets diameter och vilken typ av gängtejp du använder. För den vanliga sladdriga varianten (jag har aldrig råkat på nån annan än den) gäller ett varv tejp per mm diameter d v s 50 mm kräver ca 50 varv. De flesta tycker att det är svårt med gängtejp på grövre rör och att lin och gängpasta är lättare att få tätt. Båda metoderna fungerar dock om man får till det riktigt. Lycka till.  O0
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2015, 20:21:31:31 »
Japp du svarade där. Vill höra om det finns andra synpunkter då ditt svar skiljer sig så från Phaléns rekommendationer och varför de i så fall är så fel ute.
VP: Hydro-pro 13
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2015, 20:28:07:07 »
OK, men det bästa svaret brukar man hitta i tillverkarens anvisningar för aktuell produkt. Nu har jag ingen koll på något fabrikat på gängtejp. Om du söker här på forumet så finns frågan diskuterad tidigare. Tror att någon rekommenderat den tjockare gängtejpen för grövre rör. Kan ha varit MathiasS <dontkn> Om så kanske han minns?
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2015, 20:39:28:28 »
Jag har också lindat många många varv, def inte så lite som tio på en 2 tumskoppling.
« Svar #5 skrivet: maj 16, 2015, 21:01:45:45 »
Precis som TommyC skriver så hänger det även på vilken tejp du använder. Om man kollar på Unipak så har de ju en uppsjö av olika tejper där vissa inte rekommenderas för gängor större än 3/4". Nu vet jag inte vilken sorts tejp du använt och vilken g/cm3 den har.
http://www.unipak.dk/sv/node/239#prettyPhoto
Gängsnöre som Tompamannen använde har jag inte provat men hört att det ska fungera bra. Loctite 55 tex.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #6 skrivet: maj 16, 2015, 21:22:59:59 »
Vilken betydelse har vattentrycket i detta sammanhang?
VP: Hydro-pro 13
« Svar #7 skrivet: maj 16, 2015, 22:13:54:54 »
Plastkopplingar verkar kräva mera gängtejp än motsvarande metallrördelar. Själva mängden tejjp styrs väl inte av vattentrycket, men givetvis är det värre med en eventuell läcka vid högre tryck.
