Författare Ämne: Flytande Termo Sköld  (läst 40118 gånger)
Utloggad Engans
SV: Flytande Termo Sköld
« Svar #30 skrivet: december 25, 2015, 17:02:57:57 »
jo men frågan blir ju om allt vatten som går den vägen kyls ner mer än det som cirkulerar under och denna filt kanske inte håller värmen bättre än utan. då ganska mycket av circ vattnet kommer ur vattenfallen. och denna sköld kanske inte gör nån skillnad.
Utloggad Watch
« Svar #31 skrivet: december 25, 2015, 23:09:56:56 »
Hej.
Om det visar sig att vattenstrålarna som cirkulationspumpen kontinuerligt genererar samt de vattenfall som kommer från nackkuddarna då filtreringscyklerna går får till resultat att ingen energibesparing sker så kommer jag helt sonika att stänga av dom.
Cirkulationspumpens vattenstrålar fyller väl ingen större funktion och vattenfallen i nackkuddarna som drivs av andra pumpar kan ju enkelt köras manuellt då och då om man känner behov av det. Att vattenfallen skulle ha någon påverkan tror jag dock inte, mera osäker är jag om vattenstrålarna från cirkulationspumpen kan ha någon inverkan. Men som sagt de går ju att stänga av dom var och en för sig.
Med vänlig hälsning
Watch
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #32 skrivet: december 26, 2015, 01:27:06:06 »
Varför kör ni med vattenfall och nackmassage jetsen öppna under cirkulationen, det ger ju bara en kyleffekten på vattnet som gör att det drar lite mer ström.
Stäng alla såna grejor och låt cirkulationen ske under termofilten så minskar risken för vatten uppe på filten.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #33 skrivet: december 30, 2015, 11:42:28:28 »
En tanke; borde det inte fungera precis lika bra med solfolie (bubbelplast)? Borde även bli billigare då lite tjockare sådan (400 micron) brukar kosta straxt över 100kr/m2
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #34 skrivet: december 30, 2015, 17:23:06:06 »
Brukar inte funka speciellt bra då den har en tendens att krulla ihop sig då pumparna startar och kör runt på full fart vid varje start av filtercykeln, så var det i alla fall för mig, en tjockare filt ligger still på ett helt annat sätt och rör sig inte av pumparna.
Utloggad falmarkspeter
« Svar #35 skrivet: december 30, 2015, 17:30:09:09 »
Har samma erfarenheter som Janlun71.
Jag körde med bubbelplast tidigare. Och så länge som man kom ihåg att stänga alla munstycken som var strax under vattenytan så funkade det. Men med mitt teflonminne så glömdes det oftast bort efter badet och då låg bubbelplasten ofta som en bröt under locket. Och då funkar den INTE... 😊 Sen får vi se hur den nya filten är isoleringsmässigt...
Utloggad nijo2
« Svar #36 skrivet: maj 08, 2016, 21:07:08:08 »
Har nu haft Termo skölden i ca. 1 år och på sista tiden kryllar den i princip alltid ihop sig :( Märks att den blivit tunnare på vissa ställen, är nästan alltid vid samma sida som den strular. Misstänker att kemikalierna "äter" på den.
Hur har era fungerat som ni köpt av spaprylar? Såg att dom tagit in andra nu.
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 64
  • Spabad javisst!
« Svar #37 skrivet: maj 08, 2016, 21:52:52:52 »
Jag köpte samma som dig ifrån Kanada. Jag beställde i augusti och än så länge så fungerar den bra.
Spabad Hydropool Serenity 8000
Utloggad nijo2
« Svar #38 skrivet: maj 09, 2016, 17:31:59:59 »
Ja, den har fungerat perfekt fram till för någon månad sen då den i princip alltid "kryllar" ihop sig. Märks tydligt att den blivit tunnare just på den sidan.
Men såg nu att spaprylars 6mm. har utgått och ersatts med en 4mm. vilket endast är 1mm. tjockare än den jag har men kanske den står emot kemikalier bättre.
Finns ytterligare en som är 6mm. men kostar strax över 2000:- vilket känns lite overkill.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #39 skrivet: september 25, 2017, 17:52:59:59 »
Man borde kunna limma fast den på undersidan av locket? Annars köpa sån här och göra så:
http://www.spaprylar.se/spaprylar-thermoreflex-isolering-p-93.html
Motsvarar typ 15cm frigolit. Har jag för mig jag läst någon stans. Vad tror ni, fick tips om att den används utvändigt på spabad osv.
