Författare Ämne: Flytande Termo Sköld  (läst 40109 gånger)
Utloggad Watch
SV: Flytande Termo Sköld
« Svar #40 skrivet: september 26, 2017, 10:42:29:29 »
Så här ser min termo sköld ut. Insidan av locket är snustorrt.
Utloggad Antela
  • Kan en del
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 22
  • Total likes: 5
« Svar #41 skrivet: september 26, 2017, 16:32:14:14 »
Man borde kunna limma fast den på undersidan av locket? Annars köpa sån här och göra så:
http://www.spaprylar.se/spaprylar-thermoreflex-isolering-p-93.html
Motsvarar typ 15cm frigolit. Har jag för mig jag läst någon stans. Vad tror ni, fick tips om att den används utvändigt på spabad osv.
Efter en snabb googling så hittade jag https://www.wiedland.se/produkt/ThermoReflekt-A5-Super-Polynum---12-m2
Den kostar 975 och verkar vara samma som den du länkade, mindre än halva priset.. funderar på om man skulle köpa en sån och sätta innanför panelen på badet.
Utloggad Sonny.L
« Svar #42 skrivet: september 27, 2017, 21:48:22:22 »
Watch är det den från butiken i canada du kör med eller?  ::)
Utloggad Watch
« Svar #43 skrivet: september 28, 2017, 00:17:37:37 »
Nej det är en 6 mm från spaprylar.se som jag har. http://www.spaprylar.se/swimspa-flytande-termo-filt-premium-p-685.html
 Här visas bara en som är 5 meter, finns (fanns)kortare när jag köpte.
« Senast ändrad: september 28, 2017, 00:29:56:56 av Watch »
Utloggad Spatoken
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 8
  • Hotspring Limelight Flair
« Svar #44 skrivet: september 03, 2019, 11:18:15:15 »
Väcker liv i en gammal tråd. Min termofilt som jag beställde från Canada (länkas till långt upp i tråden) har nu gett upp efter 3 års trogen tjänst. Den stora vinsten har för mig inte bara varit energibesparing utan rejält mängd mindre åtgång av kemikalier samt att jag kunnat lämna Spabadet utan tillsyn veckovis med bra vattenkvalitet som följd.
Nu när jag googlar finns inte länken kvar och i Sverige finns endast en säljare av termofilt och det är hutlösa priser.
Har någon ett tips på en hållbar och stadig termo-filt som kan beställas till (eller från) Sverige för max 1500:-?
Tack för förhand,
//Spatoken
Utloggad CRX
« Svar #45 skrivet: september 05, 2019, 23:54:29:29 »
Har en sådan värme duk  från  spapartsnordic.se  haft i ca 6 mån helt okej,  provade från början med bubbel plast som används till växthus fungerade bra, men var alldeles för ömtåligt.
Har ett Royal Spas 350S   1560 Liter
Har låg strömförbrukning, antagligen med hjälp av bubbel plasten som jag testade med första vintern, men även en del andra förbättringar.
Men upplever även lägre klor förbrukning med bubbelplasten/värme duken, håller på utvärdera närmaste dagarna den biten mer exakt.
Även att insida lock blev torrare med bubbel plast/värme duk på vatten ytan, som annan medlem skrev tidigare.
Har nu även en (form klippt anpassad) Biltema presenning över badet sen locket ovanpå så nu är locket "snustorrt" på insidan hela tiden.
ps, kan lägga upp några bilder senare om så önskas.
/Zimme
Utloggad lasseboy
« Svar #46 skrivet: september 11, 2020, 08:55:06:06 »
Har du bilder så skulle jag gärna vilja se hur du löst detta.
Letar efter ett flytande täcke men inte lätt att hitta!
Utloggad lasseboy
« Svar #47 skrivet: september 13, 2020, 08:39:29:29 »
