Författare Ämne: Flytande Termo Sköld  (läst 39798 gånger)
Utloggad nijo2
« skrivet: maj 10, 2015, 19:16:09:09 »
Någon som har erfarenhet av denna, Flytande Termosköld från Spaprylar.se http://www.spaprylar.se/flytande-termo-skold-standard-p-102.html?cPath=5_47.
Känns som en vettig investering. Eller?
SV: Flytande Termo Sköld
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2015, 20:44:51:51 »
Iden låter inte så dum men jag har inte sett ett sådant i verkligheten. Man kan ju tänka sig att det fungerar ok om man bara får passformen precis rätt, vilket väl inte är helt enkelt med vissa spaformer. Men mindre avdunstning borde ju ge mindre påverkan ovanför skyddet.
Utloggad nijo2
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2015, 21:25:22:22 »
Ja, kanske kan vara värt att testa. Både ur energisynpunkt men även att man sparar in lite på lockets livstid.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #3 skrivet: maj 13, 2015, 20:16:35:35 »
Har kört med det i snart 2 år och är mycket nöjd, jämförde i början elförbrukningen per dygn och den låg 2-4 kWh lägre än innan.  Det jag nu efter längre tid uppskattar ännu mer är att locket i princip är torrt på undersidan varje gång jag öppnar locket vilket borde innebära att påverkan från kemikalier mot locket som bränner hål på kondensplasten borde ha minskat radikalt.
Lite pill innan man fått till alla konturer på badet, men tar man det lugnt så går det få riktigt tätt mot kanterna.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Harriboy
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2015, 09:04:40:40 »
Vad kostar denna produkt?
Måste man rengöra duken ibland?
En liten bekvämlighets fråga är vad man lägger duken medans man badar?
Är det okey att vika ihop den?
Mvh
Harri
Utloggad nijo2
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2015, 19:17:57:57 »
Kan bara svara på första frågan, 1395:-.
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #6 skrivet: maj 14, 2015, 20:38:45:45 »
Har spolat av duken ett par gånger , men det har inte varit någon beläggning på den då.
När vi badar så hänger den över locket, men den går givetvis att vika ihop också.
Utloggad mcdanne
« Svar #7 skrivet: juni 01, 2015, 22:44:09:09 »
Hur är materialet, ser ut som typ liggunderlagsmaterial, har den liknande material?
Har du märkt om materialet på den försämras under dina två år, börjar det tex spricka eller så?
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2015, 20:05:12:12 »
Det är ett material som liknar liggunderlag men som är tillverkat med slutna celler och av ett kemikalieligt material .
Jag har inte märkt någon försämring i materialet under åren och jag rengör och spolar av det var 14 dag så det inte ska bli någon beläggning på det.
Jag får för mig att kemikalierna i vattnet inte blir lika aggressiva som när det bildats gaser som stiger upp mot locket, som jag vet bränner små mikroskopiska hål på kondensskyddet runt skumkärnan i locket.
Det är i princip ingen kondens under locket när man öppnar och ska bada, så filten är effektiv om man lyckas att "frisera" den tight efter alla kurvor i badet .
« Svar #9 skrivet: juni 02, 2015, 20:10:30:30 »
Det där kan jag tro är trikloraminerna som gärna går upp ur vattnet. De bildar i sin tur saltsyra och vatten. Sök och läs på om poolkemin, skulle tro att det är liknande i ett spa även om det inte är exakt lika.
