Författare Ämne: Nu har vi påbörjat poolprojektet  (läst 31803 gånger)
Utloggad Corba
SV: Nu har vi påbörjat poolprojektet
« Svar #10 skrivet: maj 16, 2015, 18:08:26:26 »
Äntligen!
20 cm makadam samt en himla massa stenmjöl har hittat ner i hålet (givetvis med markduk i bottel samt mellan lagren).
Nästa gång ska jag försöka få tag på en sådan där bra laser som syns i dagsljus eller piper så där vackert.
Det var ingen dans på rosor att få rätt höjd överallt, men till sist blev det rätt bra.
Både frun och barnen turades om att köra dumpersen medan jag skottade ut i gropen. Väldigt smidig maskin.
Härnäst kommer isolering och sedan är det dags för pool.
Och naturligtvis ska det regna i morgon söndag 😡😡
Utloggad Holton
« Svar #11 skrivet: maj 17, 2015, 22:53:27:27 »
Hälavtryck...
Vi var löjligt rädda för det där. La xps200- skivor , limmade med ett godkänt lim, rena skämtet, lika starkt som sånt där limstift ungarna använder till papper. Sedan skulle stenmjöl ovanpå, detta skulle sedan vibreras... Skivor och stenmjöl skakade så att allt blev någon sorts välling. Gav helt upp, slätade ut allt med en lång riktbräda, la på vår rulle konstgräs och fyllde poolen. Tänkte att det får se ut hur fan det vill. Nu har vi en marmorerad liner och ingen belysning, det kanske har räddat upp det endel, men helt ärligt, botten ser helt jämn ut, inga hälar så vidt vi kan se i alla fall. Så hur rädd du behöver vara beror nog lite på vilka förutsättningar du har, linertyp och belysning tror jag är det som avgör om man kan se märken överhuvud taget, för jag kan omöjligt tro att vi inte har några, men de syns i så fall jäkligt dåligt.
Värms med Brillix100
Utloggad Corba
« Svar #12 skrivet: maj 18, 2015, 00:15:38:38 »
Jag är säkerligen mer nervös än vad som är befogat, Holton.
Samtidigt vill jag inte komma på i efterhand hur man skulle ha gjort. :)
Nu är stenmjölet paddat stenhårt och xps300 skivor väntar på att bli lagda. Jag skippar limningen och går på tejpning direkt, hoppas att 3Ms silvertejp håller bättre än Biltemas ;)
Till sist tror jag att betongmattan hjälper mer än en konstgräsmatta. Om jag kan få den att ligga still vid poolmonteringen.
Tidplanen håller än så länge och nu hänger det på vädret framöver när själva poolen kommer på plats.
Det ska ju helst vara soligt när man monterat linern (men inte soligt när man lägger betongmattan  ??? ???)
Utloggad Holton
« Svar #13 skrivet: maj 19, 2015, 21:55:14:14 »
Ja vädermässigt verkar det ju bli lite knepigt att få allt att klaffa. När vi la liner första gången hade vi varmt vatten i slangen för att hålla linern smidig. Viss, lite enklare blev det kanske, men när vårt lager av varmt vatten bara räcker någon centimeter på botten så vetegudarna om det var så stor hjälp. Andra gången vi la liner gick det bättre, det finns ett litet veck, men ja... Det syns knappt. Den gången slätade vi ut allt vi kunde innan vattnet fylldes på, sedan pillade vi veck under de första centimetrarna, men sedan struntade vi i det där sista vecket, det ville liksom inte ge upp. För något år sedan tömde vi allt vatten då försökte vi böja ut vecket igen, men det gick verkligen inte, det verkade ha blivit permanent. Men ja, det syns bara om vattnet är helt stilla och ja, det är det ju rätt sällan.
Utloggad Corba
« Svar #14 skrivet: juni 07, 2015, 16:02:11:11 »
På nationaldagen hände det äntligen.
Poollinern monterades, precis innan regnet kom 😅.
Sen sist så har isolering (xps) samt betongtäckmatta lagts ner plus att sargen har monterats (uppenbarligen 😇).
Det gick förvånadsvärt lätt att få upp sargen. Det var desto svårare att få den att stå kvar när vädergudarna bestämde sig för att det nog var lämpligt om det blåste som fasiken 😡.
Ett tag trodde jag att hela poolen skulle ta till skyarna. Flygande mattor är en sak men en flygande pool...😜.
En sak jag inte lyckades klura ut med linern var om den svetsning som är på långsidan av linern är exakt på mitten.
I så fall ligger jag risigt till nu.
Jag centrerade mittenskarven på botten och lodade in den, skiljer mindre än en cm längs hela poolen. Likaså fick jag över ca 25cm av liner över kanten runt om och botten är slät som en babyrumpa. Men skarven som är på långsidan av linern är inte i mitten av poolen 😳.
Nu håller vädrets makter och 2 trädgårdslangar på att fylla den. Och jag går och tittar var 20e minut för att se om den är full. 😅😜.
Utloggad Corba
« Svar #15 skrivet: juni 15, 2015, 20:53:06:06 »
Så här såg det ut tidigare idag.
En luxlama 12hp driftsattes och värmen började höjas sakteliga
Allt ska däckas in och då ska även slangarna bytas till rör där det är möjligt.
« Senast ändrad: juni 15, 2015, 20:59:10:10 av Corba »
Utloggad Corba
« Svar #16 skrivet: juni 26, 2015, 12:11:00:00 »
Nu är det dags att bygga trädäcket till poolen,
Men jag inser att det finns en del frågetecken som måste rätas ut.
Jag bor i Dalarna och har i stortsett bara lermark som gärna skjuter iväg vid tjäle,
Detta innebär att jag kommer att behöva gräva ner plintar och isolera. men hur har ni gjort i själva poolgropen?
jag menar man kan ju inte gräva ner plintarna i makadamen och stenmjölet. har ni ställt plintarna direkt på stenmjölet behöver man då lägga isolering under och i så fall vilken isolering?
Nu ligger xps300 isolering under själva poolen men den sticker bara ut en halvmeter från poolen.
Den andra saken är risken för att kylan kryper in vertikalt till de plintar som grävs ner nära kanten på poolgropen.
Ska man sätta en isolerskiva vertikalt för att hindra kylan?
Hjälp.... <dontkn> <dontkn>
Utloggad Corba
« Svar #17 skrivet: juni 28, 2015, 15:12:59:59 »
Dags för lite bilder tror jag.
Efter lite strul invigdes poolen idag. 26 grader and climbing :).
Själv får man lov att jobba lite till. Frun vill ha sin trall klar 😅
Utloggad Corba
« Svar #18 skrivet: juli 28, 2015, 22:30:08:08 »
Ja, det har ju inte blivit mycket bada av den här sommaren.
Det positiva är att värmepumpen har fått visa att den verkligen kan producera värme trots taskigt väder.
Det mindre positiva är att det har varit svårt att hålla vattnet kvar i poolen.
Har det inte varit krånglande anslutningar, som nu fixats så är det något annat.
Nu senast var det bypass ventilen som helt enkelt spottade ut hela kulan.
Jag tog liksom bort värmepumpen för att bygga altan och tänkte att bypass ventilen var lämplig att använda som avstängningsventil. Sagt och gjort, bypassen stängdes så att vattnet kunde cirkulera men att jag kunde koppla bort värmepumpen.
Allt gick bra i några dagar. Sedan bestämde sig tydligen kulventilen att den skulle spotta ur sig innanmätet, och därmed en massa vatten (igen).
« Svar #19 skrivet: juli 29, 2015, 08:03:44:44 »
Finns det en pil på kulventilen som visar vilket håll vattnet ska rinna? Är den rätt vänd i förhållande till hur vattnet flödar ut?
