Författare Ämne: Nu har vi påbörjat poolprojektet  (läst 31803 gånger)
Utloggad Corba
SV: Nu har vi påbörjat poolprojektet
« Svar #20 skrivet: juli 31, 2015, 08:16:51:51 »
Det fanns flödespilar och jag hade vänt dem rätt (otroligt nog)
Det är bara att konstatera att trycket när cirkpumpen startar är lite för högt. Hela kulan och den yttre ringen som har en o-ringstätning flög ur. Detta trots att jag hat 50mm slang och att bypassen har öppen, eller återcirkulerande, dvs VPn var bortkopplad men vattnet kunde ändå cirkulera.
I framtiden kommer VPn alltid att vara på plats så det lär inte ske igen (hoppas jag) men idagsläget innebär det att jag inte kan ha filtret igång.
Utloggad Corba
« Svar #21 skrivet: juli 31, 2015, 08:20:55:55 »
Här är ett par bilder över trädäcket, så långt jag nu har kommit.
Det är 21meter brett och ca 13m djupt så det gäller att ha tungan rätt i mun för att få trallen rak  :D
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #22 skrivet: juli 31, 2015, 12:00:23:23 »
Rett många ventiler er tyvärr konstruerade så att "inmaten" hålls på plats av samma skruvkopplingen som håller på plats röret. Detta medför att om du vill koppla bort något, så måste du ha en lös skruvkoppling att sätta dit temporärt om du ska undvika att kulan "flyger" iväg. Lärde detta själv den "hårda" vägen da jag startade cirkulationen innan rörmokeriet till VP'en var klar, och jag hade som dig en ventil som stod utan skruvkoppling. Allt gick bra i typ 5-10 minuter, sen small det, och vattnet forsade ut dörren i källaren. Mycket tankar som flög genom skallen på en självbyggare som sekunder tidigare var mycket stolt över att äntligen kunna dra igång poolen efter två års byggande!
« Svar #23 skrivet: juli 31, 2015, 19:49:06:06 »
Mätningar med jämna mellanrum och snörslå så är det fixat. Men jag förstår vad du menar, det räcker inte med ögonmått.
