Författare Ämne: Nu har vi påbörjat poolprojektet  (läst 31802 gånger)
Utloggad Corba
« skrivet: maj 08, 2015, 10:49:40:40 »
Äntligen.
Efter ett år av planering och omplanering och velande fram och tillbaka så beställde vi ett poolpaket från JoF Fritid.
Det blev en oval 7.6x4.5 (Deluxe paketet med 75 kg sandfilter). En vecka senare så kom allt snyggt inslaget i svart plast, kändes som julafton  :D.
Till helgen kom då Grävarn och Chaffisen som skulle hjälpa oss att gräva ut. Poolen ska sänkas ner och däckas in och efter en massa tänkande och planerande så måttades en grop på ca 7x9 meter ut och grävarn började sitt arbete.
Att man ens hade haft en fundering på om det skulle vara värt kostnaden mot att gräva för hand förstår jag inte. Första lasset var lastat på 10 minuter och sedan kom första lilla problemet.
Lastbilen hade kört upp på gräset och kom inte därifrån. Marken består nästan uteslutande av lera och de senaste dagarnas ihållande regn hade gjort marken lite lagom mjuk så lastbilen sjönk helt enkelt ned.
Så det blev till att koppla grävskopan framför lastbilen och bogsera upp den på vägen  O0.
Nu har vi sådan tur att vi har en cykelväg utanför tomtgränsen som visserligen är inhägnad med en 2,5-3 meter hög häck men tillräckligt nära poolområdet att grävmaskinen kunde stå innanför häcken och gräva och sedan svinga över skopan till lastbilen som parkerade sig på cykelvägen istället fortsättningsvis. Ibland är det bra med stora maskiner.
Det blev till sist 13 fulla last som grävdes ut och jag var riktigt nöjd med resultatet, speciellt då jag slapp gräva det själv  ;D.
Idag kommer första lasset bärlager som sedan ska skyfflas ut.
Tyvärr kommer inte lastbilen in på baksidan av huset utan måste lägga det på uppfarten.
Många skottkärror blir det  :-\.
Planen är att ha markduk i botten (samt på sidorna för att binda upp jorden lite) sedan blir det blir 20cm 8-16 makadam (paddat).
Dräneringsrör och läggs ner i makadamet och ansluts till dräneringsbrunnen som grävts ner.
I brunnen placeras en dräneringspump som ansluts till befintligt dagvattensystem.
Borde fungera eller?
Ovanpå makadamet läggs återigen en markduk och därpå 5-7cm stenmjöl som paddas.
Ovanpå det läggs XPS300 isoleringsskivor som poolen sedan kommer att stå på.
Jag tänkte följa installationsexemplet som JoF beskriver i sina manualer.
Som poolmatta tänker jag mig en konstgräsmatta, exv från bauhaus.
Bifogar en bild på gropen och ska ta många bilder allt eftersom arbetet fortskrider. :)
« Senast ändrad: maj 08, 2015, 11:00:24:24 av Corba »
SV: Nu har vi påbörjat poolprojektet
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2015, 17:46:47:47 »
Låter som en bra plan. Lycka till med bygget och se till att lägga in många bilder! O0
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2015, 19:08:47:47 »
Som alternativ till skottkärran så finns det minidumper som är självlastande (med skopa). Det går att hyra en liten sådan som man får dra efter en personbil. Lycka till med bygget!
Utloggad Jonas_R
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2015, 21:00:54:54 »
Roligt med nytt bygge att följa O0
Timmerpool 6*4 meter 1,2 meter djup.
Värmeväxlare 40kw kopplad till Värmebaronen pellets panna, UV lampa 75W, Astral poolstyrning och saltclorinator.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10165.0
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2015, 21:36:36:36 »
Jag sket i dränering, men då har jag torr backe och poolen just ovanför en slänt, men inte roligt om det blir ett stort läckage.
Utloggad Corba
« Svar #5 skrivet: maj 09, 2015, 07:13:00:00 »
Jag har nu bokat en minidumpers inför helgen så det kommer nog att gå lite snabbare och lättare nu :)
Frugan vart inte lika glad som mig dock. " Det där lilla kan vi väl ta på skottkärra, inte behöver vi hyra en dumpers för det."  :o
Så nu står det mellan att köra en rolig maskin eller behålla manligheten (det lilla som är kvar)  <help> <help>
« Svar #6 skrivet: maj 09, 2015, 09:45:16:16 »
Rätt val tycker jag. Låt henne prova att lasta och köra några skottkärror. Bland det värre som kan hända är att man tar i på fel sätt och får problem med ryggen. Det kan göra att man inte kan jobba fysiskt under några månader. Det är ganska vanligt bland oss som inte är så vana att jobba hårt fysiskt.
Utloggad Corba
« Svar #7 skrivet: maj 10, 2015, 22:48:52:52 »
Jag har en fråga till er :)
Som jag skrev tidigare kommer jag att ha xps300 skivor under poolen.
Nu till frågan. Som alla vet finns det en risk för hälavtryck och jag tänkte åka till Bauhaus i morgon och köpa en matta.
Räcker det med ett lager matta eller ska man lägga dubbla lager för att minska risken för märken?
Vad tror ni?
Varför inte krångla till det hela lite till...
Enkel eller dubbla lager konstgräsmatta från Bauhaus
ELLER
Betongtäckmatta från Beijer? <dontkn>
Vad ger minst risk för avtryck?  <dontkn>
« Senast ändrad: maj 10, 2015, 23:35:37:37 av Corba »
Utloggad Corba
« Svar #8 skrivet: maj 11, 2015, 09:26:19:19 »
Dags för lite bilder igen.
Jag tog ditt råd TommyC.
Men jag måste ge en eloge till frugan som inte gav upp i första taget.
15 kärror krävdes innan hon erkände att en minidumpers inte vore så dumt ända, speciellt då även stenmjölet ska skyfflas på  (kände en viss tillfredsställelse måste jag erkänna  >:D)
Så på torsdag kommer dumpersen och vibron  O0
Nu har jag (nog) bestämt mig att köra på betongtäckmatta istället för konstgräs.
Mest för att närmaste Bauhaus ligger 15 mil bort (västerås) och betongmatta kan jag köpa här i stan.
Ni som har lagt betongmatta på isolering, har ni limmat den?
Jag vill ju undvika att få synliga skarvar och tänkte att man kan minska risken om man limmar mattan mot underlager (XPS300).
Men jag kan ju knappast använda spraybart kontaktlim då xps:en lär smälta av lösningsmedlet.
Finns det något alternativ för att snabbt få ut lim över en stor yta?
Tacksam för all input.
Utloggad dartmogge
« Svar #9 skrivet: maj 12, 2015, 09:15:55:55 »
Hej! ska bli kul att följa ditt bygge då det är snarlikt mitt eget från förra året.
Jag tror du gör rätt som kör med betongmatta, jag körde konstgräs och det syns häl avtryck om man kollar noga, ungarna har ju en tendens att hoppa i poolen ???
Alternativet är kanske att lägga isoleringen djupare och stenmjöl över och sedan konstgräs?
se till att benen verkligen hamnar i våg så inte främre benet kan lyftas då syns en rektangel under linern :( Jag fick nog det när ca 15 kb ran ut under fyllning av poolen.
ser fram emot flera bilder och lycka till   O0
//Mogge
J&F storpool 7,3x3,6x1,32m 75 kg sandfilter.
byggtråd från April 2014 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9653.0
