Författare Ämne: Solen skiner inte på en poolägare varje dag-Läckage!  (läst 8280 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« skrivet: maj 04, 2015, 21:28:16:16 »
 >:( Nu har vi nog råkat ut för det alla poolägare fruktar mest....läckage. Som tur var så var det ett stort läckage, så jag behövde aldrig spekulera....även om jag först inte ville tro vad som hänt.
I fredags kväll slängde jag i två slangar för att fylla upp poolen till rätt nivå, efter några timmar ca kl 21.00 gick jag ut i mörkret också stängde av vattnet och tyckte mig se att vattnet nått upp till ca halva skimmern...perfekt. Morgonen efter så blev jag rätt paff....nu var vattennivån i jämnhöjd med lägsta nivån på skimmern......hade jag sett fel i mörkret. Fyllde på mer vatten och drog igång cirkulationen en liten stund.....
Vid lunchtid hade nivån åter sjunkit ....ca 3 cm....på några timmar. Kunde inte se något vatten som försvann vid de båda skimmerna.....utan det skulle kunna vara någon av de 2 lamporna i trappan eller något inlopp. Kunde inte se var vattnet läckte ut....men testade karamellfärgstricket....det syntes direkt att det läckte ut vatten vid ett inlopp.
Efter ca 30 min grävande så nådde jag ner till inloppet och dess slangar...det var riktigt blött och det kom mycket vatten hela tiden .....jag hade räknat med att finna en läckande koppling, men vatten kom inifrån poolstommen.....inget kul scenario. När jag satt pluggar i inloppen, så sågade jag bort en bit slang för att komma åt....och då kunde jag konstatera att ingjutningsröret var knäckt ca 10 cm in i poolstommen. Marktrycket med sättningar och grävmaskiner som kört över pemslagen har helt enkelt brytit av röret efter betonggjutningen inne i stommen.
 <hmm> Först tänkte jag att det var dags att ta fram den stora slagborren och bila bort hela röret och och gjuta och plasta igen.....ingen kul tanke....möjligen badbart till semestern. Efter att ha tittat på det knäckta ingjutningsröret en stund, så kom jag fram till några mycket mer positiva alternativ...och har dagsläget bestämt mig för att limma in en 50 mm pvc poolslang rakt in i ingjutningsröret och hoppa över klämkopplingen i denna ända.....men sedan dra slangen rakt ut till nästa klämkoppling.
Jag har beställt ett lim Griffon 05 som ska kunna limma både ABS och PVC plast.
Vad tror ni....kan det funka?
« Senast ändrad: maj 04, 2015, 22:24:08:08 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
  • Antal inlägg: 5908
SV: Solen skiner inte på en poolägare varje dag-Läckage!
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2015, 08:54:07:07 »
Det går inte frilägga några cm av PVC-röret in mot poolen för att sedan skarva med en muff och ytterligare kanske 15 cm PVC-rör?
Känns som att limningen skulle bli säkrare då.
Sedan på med klämringen, och därefter gjuta eller sätta in en metallstötta under hela härligheten.
Kanske är ide att gräva upp och kolla på det andra inloppet också, så det inte bara ligger och väntar på att brista?
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2015, 09:08:55:55 »
När man ser sånt här är man faktiskt lite glad att man har poolen att sticka upp lite ur marken. Alla mina rör är anslutna i luften fast under altanen. Går att komma åt även om man måste åla lite.
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2015, 10:12:21:21 »
Hela iden med PVC-rör där tycker jag ser lite klen ut.
Hade varit bättre med rosfritt (ingjutet så det inte bryter på poolens insida) eller ännu hellre PEM, som kan flexa rätt mycket innan det händer nåt med den.
« Svar #4 skrivet: maj 05, 2015, 10:58:32:32 »
Med rostfritt inlopp är det kopplingen som ger sig, det har jag provat.......:) Så ja, för mig är gjuta in = armaturer i RF.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #5 skrivet: maj 05, 2015, 18:02:48:48 »
Tack för svar alla....ville också haft rostfritt.....men saltvatten var ett krav från fruns sida, så det var inget att välja på.
Oavsett om jag kör pvc rör eller slang kommer jag få en limskarv på ca 7cm vilket borde bli riktigt starkt och sedan klämkoppling i andra ändan, borde funka.
Stötta under var en bra ide......jag ska försöka få under en Cellplastskiva 50x50 cm....hårdhet 300...det borde hjälpa till.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #6 skrivet: maj 05, 2015, 19:18:34:34 »
Ett annat trick är att ha fint material, 0-8, runt röret, ovan och under, för det rinner runt röret när det sätter sig lite.....
« Svar #7 skrivet: maj 05, 2015, 21:57:05:05 »
Passar slangen inuti eller utanpå PVC-röret?
Du vill ju inte få lägre flöde för att du måste in med en klenare PEM-slang?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #8 skrivet: maj 05, 2015, 23:44:53:53 »
En 50 mm slang passar att sticka in i ingjutningsröret, så något sämre flöde kanske det blir, men det borde vara marginellt.....jag kör ju med 50 mm slang fram till inloppen.
Jetswim 5.5 hk
