Författare Ämne: Storlek på stenkista för backspolning?  (läst 6956 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« skrivet: maj 01, 2015, 23:25:47:47 »
Här på landet finns inget allmänt avlopp att skicka iväg sitt vatten till utan det får man ordna själv. Därför måste jag fixa en stenkista som kan svälja en rengöring av sandfiltret. Någon här som gjort något liknande eller har en uppfattning om hur stor en sådan bör vara? Har tänkt något i storleken av ca två kubik? Borde väl rymma 500-600 l vatten?
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad fredsan
SV: Storlek på stenkista för backspolning?
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2015, 23:38:06:06 »
Lånar tråden och undrar om man kan skicka ut vattnet från backspolning på gräsmattan? Eller blir det gräsmattedöden då?
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2015, 23:50:25:25 »
Klorerat vatten kanske inte är det bästa för gräsmattan, men vi har inte testat. Vad det gäller stenkista så är det helt beroende på hur marken ser ut där du bor. Är det t.ex. sandjord som släpper igenom vatten så hinner det ju rinna undan. Har du lera är det klart värre, kan bli helttätt och då fungerar inte en stenkista. Vattnet från en backspolning bör väl oftast bli typ 250-400 liter, beroende på hur stor pump du har och hur länge du spolar.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #3 skrivet: maj 02, 2015, 00:17:52:52 »
Här är det bördig mälardalslera som gäller, bra för vissa sämre för andra  ;)
Dagvattnet har fungerat med stenkista men det är svårt att veta hur många liter det blir.
VP: Hydro-pro 13
« Svar #4 skrivet: maj 02, 2015, 06:23:37:37 »
Roffe, googla på "dagvattenkassett" så kan du minska volymen till mindre än hälften.....
« Svar #5 skrivet: maj 02, 2015, 09:33:00:00 »
Klorhalten i vattnet är runt 1 ppm (parts per million). Vi har både en hel del ogräs och en liten gräsmatta på och nedanför berget där vi skickar ut vattnet. Varken gräsmattan eller ogräset verkar bry sig. Vissa år har jag tömt hela poolen (31 kubikmeter) den vägen. Det hade ju varit en smidig lösning om klorvatten hade tagit död på ogräs men tyvärr inte.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #6 skrivet: maj 02, 2015, 10:40:23:23 »
Tack för tipset! Det blir perfekt. Både billigt och effektivt  O0
VP: Hydro-pro 13
« Svar #7 skrivet: maj 02, 2015, 14:00:09:09 »
Funkar med drickabackar också, om man inte har bärighetskrav på marken ovan.....
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #8 skrivet: maj 02, 2015, 14:27:29:29 »
Bra idé men var får man tag på tillräckligt många backar? Behöver väl ca 600 liter?
Marken är bara gräsmatta. Dvs inget krav på bärighet annat än att man inte vill ha allt för stora sättningar i den.
VP: Hydro-pro 13
« Svar #9 skrivet: maj 02, 2015, 17:02:59:59 »
Närmaste stora mataffär kan bistå, eller om du har något bryggeri i närheten. Även mataffären tar betalt, men inte lika mycket som för en färdig dagvattenkassett. Tror en back kostar 40 spänn ungefär.
