Författare Ämne: Tjälldens: Teknik för att skära ut cellplasten längs krönbalken?  (läst 3123 gånger)
Utloggad kg21
Behöver tips på hur man bäst får loss cellplasten för  reglerna som ska sitta längst upp, runt om väggarna, längs med krönbalken..
Jag har betongklädda block.
Jag testade lite för hand med kniv, men det kommer ju att ta tid..
Någon som kan tipsa om lämpligt verktyg som kan skära igenom och gå 45mm in? Cirkelsåg kanske?
Hm, jag hittade en liten sticksåg i garaget, ska testa den i morgon.
« Senast ändrad: april 19, 2015, 22:09:47:47 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
Vi använd vinkelslip, sedan kofot att spräcka loss bitar med.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
SV: Tjälldens: Teknik för att skära ut cellplasten längs krönbalken?
« Svar #2 skrivet: april 19, 2015, 22:16:20:20 »
Tack!! Det ska jag testa, låter som en bra och snabb lösning, säkert mycket snabbare än att såga för hand.. !  <sol>
Gäller bara att få till rätt djup då.
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #3 skrivet: april 22, 2015, 19:46:28:28 »
Kan rapportera att det går fint att kapa med diamantklinga från sidan och kökskniv ovanifrån. O0
Trädäck 32*145
