Författare Ämne: Trä eller betong  (läst 20572 gånger)
Utloggad kg21
SV: Trä eller betong
« Svar #10 skrivet: juni 02, 2015, 15:33:28:28 »
Jag vet inte om det gäller den typ av cellplast som finns i thermopooler, men man kan säkert googla på cellplast och myror och sedan ligga sömnlös några nätter. Eller så låter man bli.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #11 skrivet: augusti 08, 2015, 19:15:14:14 »
Hmm... efter att ha varit bortrest en vecka så märkte jag att små röda smyror lagt hundratals ägg under trallen, in mot väggen, ovnanför skimmern  >ohno>
Äggen är nu bortplockade och myrorna bortspolade..
Trädäck 32*145
« Svar #12 skrivet: augusti 09, 2015, 12:33:23:23 »
Vi har ovanligt mycket myror i år. Minst fyra olika varianter. Har gjort av med en förpacking Neudorff pulver och en förpackning dosor med vätska. Pulvret verkar inte bita lika bra på alla arter men det gör dosan med vätska. Vattna funkar dåligt här för de har grävt ner sig i marken och under stenplattor samt under gatsten. Skifferplattorna behöver fogas om och gatstenen borde läggas om och förses med marktäckning under samt någon bra fogsand.
Hur får du bort myror och ägg under trallen? Funkar det verkligen att spola. Det verkar som att det alltid blir några ägg kvar och en eller ett par dagar efter att man trott att de var borta så är de tillbaka. Jobbiga typer det där.
Utloggad kg21
« Svar #13 skrivet: augusti 09, 2015, 12:46:15:15 »
Jag fick lite panik, fick upp alla ägg jag kunde se på sopskyffel, dom låg ovanpå skimmerns 'hals' in mot poolväggen, under locket som gjort i trallen.
Dom myror som blev kvar spolade jag bort.
Tillfällig lösning i alla fall.
Jag vill ju inte att dom börjar gräva gångar in i väggen..
Trädäck 32*145
« Svar #14 skrivet: augusti 09, 2015, 13:35:34:34 »
Troligen en bra idé att lägga dit en myrdosa.
http://www.neudorff.se/produkter/spinosad-myr-effekt.html
« Senast ändrad: augusti 09, 2015, 18:34:39:39 av TommyC »
Utloggad kg21
« Svar #15 skrivet: augusti 09, 2015, 15:23:46:46 »
Ja, vi åkte och köpte myrgift direkt..
Trädäck 32*145
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #16 skrivet: september 05, 2015, 07:43:44:44 »
Som sagt, läs byggtrådar. Här är några bra att börja med:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8433.0
Diskussion om den ultimata poolen:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9183.0;all
Av de två du väljer mellan skulle jag välja thermopool. Thermopool byggs på en armerad platta på ett väldränerat välpaddat underlag. Poolväggarna är armerade. Om det är riktigt utfört så spricker inte en sådan pool. Dessutom är en liner förlåtande mot små rörelser. Det där med myror är antagligen en skröna, ingen här har skrivit om något sådant problem? Suga vatten kan den knappast göra om markarbetet inklusive dränering är riktigt utfört.
Om du är orolig att myror ska äta upp poolstommen ska du kanske titta på stomme av leca eller skalblock men då blir nog arbetskostnaden något högre.
OT: vi har en granne som har ett hus byggt av frigolitblock liknande de som thermopool byggs av. De har haft problem med hackspettar som vi har gott om. Frigoliten är putsad men hackspetten hackar hål på putsen i jakt på mat. Det problemet lär man inte få med en pool.
Har ni funderat på pooltak eller annan täckning?
Jag håller med Tommy och Rickard.
Thermopool (oavsett butik) är bättre än trästomme men installationstiden är värdefull och tar avsevärt längre tid.
Vi har gjort en jämförelse:
http://www.poolteam.se/poolguide/
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
Utloggad ompalompa
  • Stad/land: Furulund, Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Thermopool 6x3,5 i Furulund, Skåne
« Svar #17 skrivet: september 05, 2015, 12:00:24:24 »
Kan man inte bestämma placering av trappa själv i Thermopool.....? Då måste jag ha gjort fel....
Bra poolguide...inte.
Thermopool 6x3,5, Nitro wallscrubber, Brilix THP100, 150kg sandfilter, 0,75hk pump, platssvetsad Carraramönstrad liner från Alkorplan och täcke från Jensen Protect.
Byggtråd:  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7364.0
« Svar #18 skrivet: september 05, 2015, 12:49:38:38 »
Man får förstås läsa poolguiden med vetskapen om att den är skriven av någon som vill sälja plastbaljor. Det är ju på intet sätt en objektiv tabell som visas i guiden.
« Svar #19 skrivet: september 05, 2015, 13:38:42:42 »
Det finns inga objektiva försäljare och plast är inget material som håller för evigt vilket för övrigt väldigt få byggnadsmaterial gör.
