Författare Ämne: Gjuta in golvvärme i poolplattan?  (läst 12967 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« skrivet: april 04, 2015, 12:10:01:01 »
Just nu funderar jag på olika lösningar för att värma poolen. Någon som reflekterat över att sätta golvvärmeslang i poolplattan?
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
SV: Gjuta in golvvärme i poolplattan?
« Svar #1 skrivet: april 04, 2015, 12:32:15:15 »
 :) Nä och jag tror det finns en anledning  :D jag tror du skall lägga ner de funderingarna och välja beprövade tekniker, att värma upp och överföra värme från slingor i betongen till vattnet ... du lär behöva ett eget kärnkraftverk.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #2 skrivet: april 04, 2015, 12:46:23:23 »
Jag har bestämt mig, efter lite diskussion här på forumet, för en värmepump trots att jag har både ved och solfångare. Grannen min hävdade dock att golvvärmeslingor i plattan borde vara en bättre lösning och hans argument lät ganska logiska. Undrar om någon annan funderat på samma sak och varför det inte är en bättre lösning?
VP: Hydro-pro 13
« Svar #3 skrivet: april 04, 2015, 14:04:27:27 »
Vi har också ett par grannar som tror att de vet allt om det mesta.
Förutom att det nog blir ett väldigt trögt system så har det en del praktiska svårigheter att värma vattnet via betongplattan. Ut från VP kommer en slang med ytterdiametern 50 mm. Golvvärmeslingor har normalt mindre diameter. Det går säkert att lösa på något sätt men varför krångla till det så. De första prototyperna av nya lösningar brukar sällan fungera som avsett. Vanlig golvvärme inomhus brukar ligga på 70-100 W/kvadratmeter. Med en vanligt värmepump på 9,2 kW till en 4x8 pool blir det 287 W/kvadratmeter. Sedan är det det där med pumpeffekten som går åt till att driva vattnet genom vattenslangarna i plattan. Hur stor pump kan det gå åt tro? Jag tycker att du också ska sluta lyssna på grannen.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #4 skrivet: april 04, 2015, 14:46:25:25 »
Hahaha :)
Ja, du har nog rätt. De är nog lite avis för att vi gör det. Skaffar pool alltså.
Jag tyckte iofs det var en intressant tanke men är helt med i ditt resonemang. Uteffekten från golvvärmen blir för låg helt enkelt.
VP: Hydro-pro 13
« Svar #5 skrivet: april 04, 2015, 15:48:10:10 »
Vad du skulle bygga med din grannes förslag är i själva verket en gigantisk värmeväxlare för att föra över värme från din värmepump (eller annan källa) till ditt poolvatten. Det skulle nog gå att få det att fungera, men priset lär hamna långt över vad en vanlig värmeväxlare kostar, inte minst för att du måste isolera väldigt mycket under betongplattan för att inte köra värmen ned i marken i stället för upp i poolen.
« Svar #6 skrivet: april 04, 2015, 15:59:34:34 »
Känner igen det, tips o god råd från alla , oftast människor som bara sett en pool på foto, eller badat i en uppblåsbar med 200 liter vatten, allt ifrån att man kan värma vatten på eld och slå i poolen till att solpaneler på taket ger gratis varmt vatten året om ... utan någon som helst tanke på kravet på soltimmar.
Om det nu skulle vara så fantastiskt bra med slingor i betongen... din granne tror alltså att han kommit på något som revolutionera hela poolvärlden eftersom det aldrig hittills har förekommit en sådan lösning  :D
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #7 skrivet: april 04, 2015, 18:37:36:36 »
Nåja, vi grannar emellan får ju något att dryfta vid brevlådan. Hur som helst så har jag förklarat för honom att efter att jag konfererat med div experter så har jag helt förkastat hans idé. :)
VP: Hydro-pro 13
« Svar #8 skrivet: april 04, 2015, 19:15:10:10 »
Mina erfatenheter är att dom brukar inte ge sig.... man står fast vid sin ståndpunkt och eftersom dessa personer sällan själv skaffar sig en pool så funkar det att fortsätta hävda att man minnsan vet hur man skulle göra bäst ::)
Fabygg
Fabygg
« Svar #9 skrivet: april 08, 2015, 11:28:01:01 »
Fungerar alldeles utmärkt, hade slang över efter husbygget så la ner 2 st slingor (3x6). Körde första åren med elpatron och drog ca 1000 kwh/ mån 28 grader. Har nu skaffat luftvarmepump som går på cirkulationen men tanken är att även kunna skicka ner värme från tex ved tidig vår sen höst. En annan fördel är att men inte är beroende
av poolens cirkpump så ska man ändå gjuta så varför inte.
