Författare Ämne: Gjuta in golvvärme i poolplattan?  (läst 12960 gånger)
SV: Gjuta in golvvärme i poolplattan?
« Svar #10 skrivet: april 08, 2015, 19:18:18:18 »
Intressant , vad fick du för effekt per m2?
1000 Kw per månad och 28 i vattnet... då förstår jag inte varför du överger detta och går över till luftvärmepump ?
« Svar #11 skrivet: april 08, 2015, 20:06:06:06 »
Luftvärmepump blir ju alltid billigare än elvärme vid normala utomhustemperaturer. Det är ju bara om det är riktigt låga temperaturer som värmefaktorn faller under 1.0.
Men om systemet skall fungera utan jätteförluster så måste det ju isoleras ordentligt under hela plattan. Annars värmer man ju marken under poolen lika mycket som man värmer poolen i sig själv. Tanken att värme stiger uppåt håller inte, det gäller bara för varm luft alt. varmt vatten, inte när värme sprids genom material. Då gäller att det är isoleringen / värmeledningsförmågan som avgör vart värmen tar vägen.
« Svar #12 skrivet: april 08, 2015, 22:53:55:55 »
Ja håller med, men han påstår ju att det är gjort så o att det blir bra, jag är dock oerhört skeptisk, precis som du säger han värmer jorden , man skulle vilja se lite siffror
Utloggad Slarren
« Svar #13 skrivet: april 09, 2015, 00:21:58:58 »
Haha Fabygg är ju din granne som skriver och trollar med dig här för att han ska få rätt ;)..
Det enda positiva med att ha värme i plattan som jag ser det skulle väl vara att man kunde ha någon sorts grundvärme så att det inte fryser på vintern utan att ha något av det övriga systemet skulle vara igång. Men vete 17 hur effektivt det skulle vara och låter som en jäkligt knepig lösning..
« Svar #14 skrivet: april 09, 2015, 08:18:31:31 »
Värmeöverföringen blir ju sannolikt  mycket högre om man har golvvärme i poolen än i en huskonstruktion där golvens ytmaterial isolerar, och det är luft som skall värmas.
Om värmeöverföringen blir så mycket bättre att det räcker till för att värma med rimligt låg temp på vattnet i slingorna är dock mycket osäkert.
I en markvärmeanläggning brukar man räkna med att slangen (40 mm) kan ta upp som mest ca 20 W/meter slang om slangarna ligger med en meters avstånd, i poolexmplet så har man mer slang och större tempdiff mellan värmevattnet och poolvattnet, så effekten borde nog bli skapligt hög, HUR hög har jag dock ingen aning om, till detta krävs nog en ingenjör för att räkna på saken.
« Svar #15 skrivet: april 12, 2015, 09:35:30:30 »
Alla håller nog med dig utom fabygg som verkar vara den enda i hela sverige eller världen??  Som påstår sig värma upp sitt vatten genom att använda betongen som ett element. Möjligtvis att man upplever det varma när fötterna står på betongen,  precis som med golvvärme men att det är effektivt sätt att värma vatten det är helt galet, frågade även min kollega fysiker.... han har nog inte slutat skratta ännu
