Författare Ämne: söker likvärdig produkt WEBER designputs  (läst 4338 gånger)
Utloggad cykelhandlarn
« skrivet: april 01, 2015, 15:28:38:38 »
som rubriken lyder , ska putsa min skarvar   tjälldens block  söker liknande produkt har ingen leverantör i närheten som har på lager
SV: söker likvärdig produkt WEBER designputs
« Svar #1 skrivet: april 01, 2015, 15:58:51:51 »
tjällden va snabba som vanligt på mailen.  lagningsbruk funkar, finns flera olika märken
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: april 01, 2015, 16:03:29:29 »
Jag har även fått tips om dessa: Ardex A 46 och Mapei´s Elastorapid.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #3 skrivet: april 01, 2015, 18:08:56:56 »
Det går nog med de flesta reparationsbruk för användning utomhus.
Ardex brukar vara ganska dyrt. A46 kostar 369 kr för 12,5 kg på Beijer.
Finja hanspackel grov dammreducerad betalade jag 280 kr för 15 kg i höstas. Det bruket liknar Finja laga ute som kostar 180 kr för 3 kg. Det går troligen att hitta bättre priser om man letar lite men det kanske inte går åt så mycket så det har någon större betydelse.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #4 skrivet: april 01, 2015, 19:05:10:10 »
Jag körde först med webers och när det tog slut så körde jag med betongspackel från Bauhaus. Det senare var både billigare bättre.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
