Författare Ämne: 12V pump till brunnen, någon?  (läst 14275 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: mars 12, 2015, 18:29:00:00 »
I min jakt på ett ställe att leda vattnet till så hittade jag en blå rörstump som sticker upp ur marken, med ett svart lock på, bredvid ett av husets stuprör - vad kan det vara? Dränering? Dagvatten? Luftningsrör?
Som ni ser på bilden så kunde jag inte låta bli att testpumpa och det sväljer vatten utan att det dyker upp någon annanstans, om det säger nåt..
Leder jag däremot vattnet ner i stuprännan på bilden så blir det 'fullt' efter en stund, alltså det sväljer inte riktigt tillräckligt snabbt när pumpen går för fullt.
Vågar jag fortsätta pumpa hit.. Hur kan jag ta reda på det, är det kanske bara att börja gräva och försöka se hur det är kopplat..?
Vad tror ni..?
« Senast ändrad: mars 14, 2015, 17:10:49:49 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad cykelhandlarn
känns kanske inte helt klokt att testa "fylla med vatten" om du inte vet vart det leder
har du brunnslock på tomten /nära tomten lyft och kolla om det mynnar ut .
diken i området?
kan ju va lätt att gräva lite och se vilken riktning det går åt
Utloggad junior
Är väl antagligen en spolbrunn till dräneringen.
/Johan
Nej man bör nog VETA vart röret går innan man pumpar ned rejäla mängder vatten i det. Det är ju mindre roligt om man hör grannen förtvivlat skrika om att källaren börjar fyllas med vatten :( OM röret går till din dränering kan ju vattnet tränga in i huset, eventuellt med en avsevärd fördröjning, kanske åtskilliga dagar. Finns det inga ritningar över husets dränerings- och avlopps- och dagvattensystem ?
Utloggad kg21
Tack för svaren, det känns som att det kan vara en spolbrunn för dräneringen.
Jag har ett synligt brunnslock på diagonalt motsatt sida huset, men där kom inget.
Jag kan ju gräva upp, men röret lär väl antingen gå in under huset eller fortsätta längs med väggen..
Jag letar vidare.
Trädäck 32*145
Utloggad Dada
/Johan
Det tycker jag med!
Pool Intex rörpool 488cm x 122 cm - 19 156 liter.
Pump Intex SF90220T - 4000 l/h
Utloggad Sernekvist
Helt säkert en spolbrunn till dräneringen. Bör ej användas att pumpa vatten i. Du har ju dagvattnet bredvid det är ju perfekt.
Utloggad kg21
Jo men dagvattnet sväljer inte vatten i den takt som pumpen pumpar.. Kanske är det ett sandfång eller nåt annat..(?)  Hur löser jag då det?
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
Helautomatisk tryckvattenpump 12 V 7 l/min i brunnen?!
« Svar #8 skrivet: mars 14, 2015, 16:29:18:18 »
Hm, min pump är specad till 250L/min, men jag ser att K-Rauta har en som är specad till 83L/min.. en tredjedel, kanske värt ett försök för det skulle bespara mig mycket tid & pengar att ansluta till stupröret och slippa dra bort till andra sidan huset..  :-\
Mitt problem nu är ju att anslutningen vid stupröret inte orkar svälja i den takt pumpen levererar vattnet.
Ha, hittade flera 12V pumpar, tex en med bara 7L/min! Eller den något kraftigare på Clasan "Pumpens maximala pumphöjd är 7,6 m".
Den skulle kunna får gå på tiduret, typ en minut per timme, med 12V adapter..?! Vad tror ni om det?   :-\  :D  <dontkn>
https://www.jula.se/catalog/fritid/bat-och-marin/batpumpar/12-v-pumpar/helautomatisk-tryckvattenpump-650186/
http://www.clasohlson.com/se/L%C3%A4nspump-Slimline-12-V-Rule/31-5378
« Senast ändrad: mars 14, 2015, 17:44:33:33 av kg21 »
Trädäck 32*145
SV: 12V pump till brunnen, någon?
« Svar #9 skrivet: mars 14, 2015, 18:46:11:11 »
Nej men hur skulle en sådan pump räcka till när det verkligen kommer rejält med vatten i rejäla regntider ? Dessutom måste du ju ha en pump med nivåreglering så att den slår till och från efter behov för att hålla nere nivån. Den du såg är för att hålla konstant (någorlunda) tryck till vattenkranar i t.ex. en båt eller en husvagn. Den skulle inte fungera för att pumpa undan grundvatten. Dessutom lär den nog bara vara gjord för rent dricksvatten och knappast vatten som kan vara förorenat.
