Författare Ämne: 12V pump till brunnen, någon?  (läst 14286 gånger)
Utloggad kg21
SV: 12V pump till brunnen, någon?
« Svar #10 skrivet: mars 14, 2015, 18:51:31:31 »
Tack för svaret! Bra poänger, det kanske inte skulle funka, och några modeller  har nivåvakt så de kan stå på dygnet runt. Men, jag tänker att jag  har inte så mycket vatten i brunnen egentligen, och när trall och pooltak är på plats så kanske det blir mindre än nu innan återfyllning är klar, kanske det räcker..
Om jag låter pumpen stå avstängd nu så blir det ju ingen översvämning..
Ge mig gärna fler motargument!
https://www.jula.se/catalog/fritid/bat-och-marin/batpumpar/12-v-pumpar/helautomatisk-tryckvattenpump-650186/
« Senast ändrad: mars 14, 2015, 19:32:37:37 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #11 skrivet: mars 14, 2015, 20:55:28:28 »
Du vill nog aldrig ha upp vatten ovanför bottenplattan, det är nog den viktigast anledning till dränering om man bortser från uppvärmningskostnaderna som ökar dramatiskt om du ska värma även grundvatten.
« Senast ändrad: mars 14, 2015, 22:24:32:32 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #12 skrivet: mars 14, 2015, 21:55:25:25 »
Om det handlar om markvatten så kommer ju vid rikligt regn vatten att nere i marken flyta vatten som kommer in från omgivande ytor, även utanför pooltaket. Pumpen i länken saknar som sagt nivåreglering, den försöker bara hela tiden hålla uppe ett tryck på utgående ledning som skall vara det som man ställt in. Helt fel pump för detta ändamålet så vitt jag kan se. Du behöver en pump som är gjord för att pumpa dagvatten, som har nivåreglering och som har en kapacitet som klarar att hålla emot även när det regnar, men som samtidigt inte har så stor kapacitet att ditt dagvattenavlopp inte fixar att forsla undan vattnet. Om du t.ex. använder den minsta storleken på dränkbar länspump och sedan en relativt klen slang, t.ex. 3/4" i stället för en grov avloppsslang, ja då bör ditt dagvattensystem rimligen klara det om inte det är något fel på det systemet.
Utloggad kg21
« Svar #13 skrivet: mars 14, 2015, 23:38:19:19 »
Tack Erica! Jag märkte också att den inte var optimal.  Vad tros om denna då? Nivåvakt och 38 liter per minut, det borde väl funka, elller?
http://www.martec.se/pumpar/johnson-pump/drankbara-lanspumpar/ultima-bilge-automatic-600-12v.html
Trädäck 32*145
« Svar #14 skrivet: mars 14, 2015, 23:54:06:06 »
Klart bättre val, men är du säker på att kapacitet och tryckhöjd räcker ? Sedan kommer ju alltid frågan om den håller: En länspump till en båt är ju inte gjord för att gå kontinuerligt. Om din båt inte har ett hål i botten så går ju pumpen bara då och då... Motorer för 12 V likström som i bilar och båtar håller inte alls lika länge som de flesta motorer för 230 V, bl.a. för att de finns kol i de där motorerna och de slits ut efter en tid. Vi hade en gång en liten trädgårdsdamm med en mikro-bäck som vi körde med en båtlänspump. Det fungerade men pumpen fick bytas efter ett par säsonger.
Utloggad kg21
« Svar #15 skrivet: mars 15, 2015, 00:06:35:35 »
Ok, om den håller i ett år så är det värt det, jämfört med att gräva upp runt huset för att nå brunnen.. Jag letar lite till ändå.
Trädäck 32*145
Utloggad Sernekvist
« Svar #16 skrivet: mars 17, 2015, 06:53:36:36 »
Hur ser det ut i dagvattenbrunnen har du någon? Om du har det ser du då att vattnet kommer dit när du pumpar. Om nu vattnet kommer dit och brunnen inte sväljer så är det nog läge att kolla utloppet på denna. Om brunnen inte sväljer så trycker säkert vattnet ut i dräneringen och du fyller denna med vatten vilket kan leda till vatten skador. Dimensionen på markröret är 110mm den skall klara att du pumpar i detta rör. Tycker att du kontaktar en grävare i ditt område för råd.
Mvh Magnus
Utloggad kg21
« Svar #17 skrivet: mars 17, 2015, 13:00:09:09 »
Ja, vi har en brunn vad jag vet och den sväljer allt utan problem, men den ligger på motsatt sida huset mot där jag skulle vilja ha den. Vi får försöka få hem en någon att titta på det.
Trädäck 32*145
