Författare Ämne: Dags att fixa till pumprummet inför årets badsäsong  (läst 14788 gånger)
Utloggad PH73
« skrivet: mars 01, 2015, 18:38:49:49 »
Äntligen är det dags att börja planera för återstart och Badsäsong 2015 :)
Installerade bergvärme i Augusti 2014, en Nibe 1255 med Pool40 styrning. Passade då på att snabbansluta poolcirkulation och sandfilter till värmeväxlare för att testa bergvärmen och badade i 28grader varm pool i September. :)
Nu är det dags att slutföra installationen i pannrummet och flytta in cirkulationspump, sandfilter och bygga en elcentral för utrustningen med timer etc.
//Peter
« Senast ändrad: mars 01, 2015, 19:04:33:33 av PH73 »
SV: Dags att fixa till pumprummet inför årets badsäsong
« Svar #1 skrivet: mars 02, 2015, 11:48:17:17 »
Ser snyggt och fint ut. När du nu ändå ska kapa i rören, se till att ta bort alla skarpa 90 gradersböjar och byt ut dessa mot långböjar för bästa flöde.
Utloggad PH73
« Svar #2 skrivet: mars 02, 2015, 16:42:58:58 »
Japp, de korta 90böjar som kan tas bort ska ersättas med lite längre dito.
Ska sätta mig någon kväll i veckan och beställa hem kompletteringar, behöver fixa till tömningsmöjlighet också, för detta var en quick and dirty installation för att testa anläggningen innan jag kunde flytta ner all teknik. :)
//P
Utloggad PH73
« Svar #3 skrivet: mars 06, 2015, 12:44:09:09 »
Sådär ja, då är ett antal leveranser på G i min riktning.
Råkade klicka på köpknappen för ny pump och sandfilter i kombination med en del kopplingar, ventiler och böjar m.m
Blir skönt att få fräscha grejer inkopplade då det andra stått utomhus ett antal år.
Någon som har erfarenhet av förfiltret Multi Cyclon 16?
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&products_id=243
Funderade också på om jag skulle lägga pengar på att köpa UV-rening när jag ändå var på G, men det rymdes inte i årets budget, får isf bli komplettering av det som till nästa år. Om det nu är värt den extra kostnaden även om man skulle spara in det lite på mindre kem.
//Peter
« Svar #4 skrivet: mars 08, 2015, 10:00:00:00 »
Om cyclonen bara kan användas som förfilter till en sandfilter förstår jag inte riktigt poängen......
Utloggad PH73
« Svar #5 skrivet: mars 08, 2015, 16:56:13:13 »
ok, vi har rätt mycket träd av olika sorter som skräpar ned i poolen, att ha ett förfilter så får man ju bort en stor del av det grova skräpet. Borde väl också underlätta driften lite, dels snabbare backspolningar och rensningar av sandfiltret och lite längre tid mellan sandbyten etc.
« Svar #6 skrivet: mars 13, 2015, 20:43:42:42 »
Grovt förfilter har du ju i breddavloppet och i vattenpumpen......
Utloggad PH73
« Svar #7 skrivet: mars 15, 2015, 22:16:10:10 »
Småpillat lite med rördragningen, men körde slut på tryckrör så nu får det bli kväller. :)
Hade elektrikern över i fredags som ska snickra på en elcentral till poolen som vi även ska koppla mot Nibes Pool40 för att styra den externa blockeringen då anläggningen är avstängd.
//Peter
« Svar #8 skrivet: mars 16, 2015, 19:44:51:51 »
Har du funderat på vad som händer om du får en läcka? Finns det någon golvbrunn i närheten som kan svälja vattnet? Det har hänt att sandfilter spruckit. Troligen väldigt osannolikt för Pahlens filter men knappast helt omöjligt.
« Senast ändrad: mars 16, 2015, 21:33:38:38 av TommyC »
Utloggad Fiskarn
« Svar #9 skrivet: mars 16, 2015, 21:28:23:23 »
Tänkte på samma sak. Vi har vår pump och filter i en isolerad friggebod. För två år sedan gick vinterpluggen i botten på sandfiltret sönder. Upptäckte det när vattennivån i poolen gick under skimmernivån. Ganska många liter vatten på golvet....
Resulterade i totalrenovering av hela friggeboden (det stod 5 cm vatten i trossbotten).
Numera ligger heltäckande plastmatta, uppdragen på väggarna och golvbrunn.
Så det kan visst hända...
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
