Författare Ämne: Dags att fixa till pumprummet inför årets badsäsong  (läst 14789 gånger)
SV: Dags att fixa till pumprummet inför årets badsäsong
« Svar #10 skrivet: mars 16, 2015, 21:35:02:02 »
Jo Murphy lurar alltid i bakgrunden, det gäller att försöka tänka efter före.
Utloggad PH73
« Svar #11 skrivet: mars 16, 2015, 22:47:48:48 »
Visst finns det alltid en risk med att ta grejer inomhus.
Har brunn i det utrymmet och funderar på att komplettera hemlarmet med en vattengivare så att man får extra koll. nu är alltid någon hemma i huset och vi springer förbi utrymmet flera gånger dagligen.
detta var den smidigaste lösningen för tillfället då vi inte är klara med tomtarbete efter bergvärmeinstallation.
//Peter
« Svar #12 skrivet: mars 16, 2015, 23:02:02:02 »
Ja sådant kan hända och man bör gardera sig. När vi höll på och fyllde vår pool brast en skarv som tydligen hade blivit lite misslyckad och enorma mängder vatten forsade ut i teknikrummet. Som tur var hade vi ordnat ett "nödavlopp" så att om det blev vatten på golvet kunde det via en ränna rinna ut i trädgården. Det fungerade precis som det var tänkt och vi slapp att få ett antal kubikmeter vatten stående på golvet. Nu var vi som tur var i närheten när det hände och kunde ganska snabbt stoppa det hela, men annars hade ju hela poolen tömt sig den vägen (vi har bottenavlopp också så det skulle inte stoppa vid skimmern).
« Svar #13 skrivet: mars 17, 2015, 01:57:38:38 »
Det räcker inte med koll lite då och då om det skulle gå tvärt av på fel ställe. Vår pump lämnar på 5 min. nästan 1 m3 vatten. Ska till bra avlopp, jag skulle ha en givare som i alla fall stoppar pumpen om det kommer vatten på golvet.
« Svar #14 skrivet: mars 17, 2015, 14:55:47:47 »
I ett fall som vårt, med teknikrummet i nivå med poolbotten + bottenavlopp så hjälper en sådan konstruktion inte så mycket. Hela poolen kan tömma sig in i rummet även om pumpen har stoppats ifall vi får en stor läcka. Det rör som släppte var inget trycksatt rör, men vattentrycket från poolen räckte gott till att få ett mycket kraftigt flöde. Skulle man få stopp på det med någon givarsignal så måste man ha självstängande ventiler vid alla anslutningar som går in i poolen.
Utloggad PH73
« Svar #15 skrivet: mars 19, 2015, 10:15:34:34 »
En kombo med fuktgivare i rummet som styr avstänging av pump och värmeväxlare samt att kulventiler för inlopp/retur av poolcirkulationen till motorstyrda dito som också stängs borde kanske funderas på :)
Någon som har förslag på motorstyrda ventiler som passar till PEM50 och har union i andra änden?
Ett annat alternativ är ju att gräva upp baksidan lite och borra nytt håll i ytterväggen för att dra nytt "avlopp" och att "valla in" sandfilter och pump så att eventuell läcka går utanför huset
//P
« Senast ändrad: mars 20, 2015, 08:38:10:10 av PH73 »
« Svar #16 skrivet: mars 19, 2015, 22:08:39:39 »
Motorstyrda ventiler i så stora storlekar är ju rejält dyra. Det måste ju dessutom vara sådana som tål poolvatten, vanliga som används som ventiler på värmepannor och liknande skulle inte tåla det vattnet. I vår pool skulle det fodras 110 mm grova ventiler på värsta punkterna... (bottenavloppet och inlopp t. jet-stream). Jag vet inte vad sådana kostar men dyra lär de alldeles säkert vara. Men lösningen med en ränna runt ytterkanten på maskinrumsgolvet och en öppning ut mot trädgården fungerar - vattnet forsar ut i trädgården och gör inte någon större skada. Nackdelen jämfört med om man hade automatiska ventiler är ju att man förlorar poolvattnet, värme och kemikalier. Men hela detta är ju en situation som helt aldrig skall uppstå - de flesta pooler drabbas väl aldrig av några sådana katastrofläckor.
Utloggad PH73
« Svar #17 skrivet: mars 20, 2015, 08:24:42:42 »
Det jag tänkt mig var ju typ 2vägs motorstyrd ventil motsvarande en 3vägs dito för solfångar styrning.
Borde ju finnas en marknad för den typen av tvåvägs som är PEM50/63 i ena änden och har Union i andra sidan där man vill limma tryckrör.
Om man vallar in teknikprylarna och kan öppna ut genom väggen så att man får en avrinning är det ju kanon. Nu tänkte jag inte riktigt så långt när jag borrade :) får man inte tag i motorstyrda ventiler får jag väl valla in och sätta en dränkbar pump som kan kasta ut vattnet upp genom backspolningsröret :)
//P
« Senast ändrad: mars 20, 2015, 08:37:56:56 av PH73 »
Utloggad PH73
« Svar #18 skrivet: mars 20, 2015, 10:01:57:57 »
Hittade tvåvägs autostyrda ventiler från Blue Lagoon som finns i 240V och 24V utförande.
http://www.bluelagoonuvc.nl/uk/accessories/2-3-way-automatic-valve/
Något åt det hållet skulle ju vara intressant att använda för öppna och stänga till/frånlopp inne i källaren.
//Peter
