Författare Ämne: tjäldens gjuta lampor?  (läst 5250 gånger)
Utloggad cykelhandlarn
« skrivet: februari 21, 2015, 13:11:55:55 »
Hej hur har ni gjutit in lamphållarna ?  eller har ni skummat fast dom ? sen går ju elkabeln uppåt
hur har ni löst det
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: tjäldens gjuta lampor?
« Svar #1 skrivet: februari 21, 2015, 13:25:04:04 »
Jag gjorde hål som var ca 5 cm större än själva lamphuset samt att jag gjorde hål ovanifrån för att kunna hälla på betong och dra elslangen i.
Jag skummade kanten för att inte betong skulle läcka ut och monterade lamphuset på en bräda för att få den i våg.
Du kan se mer detaljer kring detta på min tråd. Finns säkert många sätt att göra detta på.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #2 skrivet: februari 21, 2015, 22:50:32:32 »
Borde väl gå att skumma fast , just nu mer kompis med fogskum än betong :)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #3 skrivet: februari 22, 2015, 07:58:27:27 »
Se bara till att du har något mothåll och något som fixerar dem när du gjuter eller skummar, så dom inte ploppar ut eller vrider sig. En av mina lampor flyttade sig en liten bit utåt pga betongtrycket.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Nilssonspool
« Svar #4 skrivet: februari 22, 2015, 17:32:03:03 »
Vi fäste våra med fogskum. Vi sågade hålet konformat, med ganska bra passform inne i poolen och större utvändigt. En höll i lampan inne i poolen och en fäste med fogskum utvändigt. Mycket skum gick åt :)
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
« Svar #5 skrivet: februari 22, 2015, 21:24:00:00 »
Då gjorde ni hålet igenom hela väggen ?
Funderar lite på elen , inte måste väl slangen dras i väggen
Borde väl lika gärna kunna gå på utsidan bara slangen till
Kabeln slutar ovanför vattenytan
« Svar #6 skrivet: februari 23, 2015, 22:28:15:15 »
Vi har slangen på utsidan, se bild.
Byggstart okt 2014
Utloggad kg21
« Svar #7 skrivet: mars 15, 2015, 23:45:12:12 »
Jag har precis gröpt ur för mina lampor, men funderar på slangen, det verkar finnas två sätt att ansluta - 'bakåt' eller 'uppåt'.. visst funkar vilket som? rakt bakåt/utåt verkar ju lättare tycker jag.. hur gjorde ni?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #8 skrivet: mars 16, 2015, 15:45:57:57 »
Ja min utgång va uppåt så hade inget val , borrade snett uppåt/utåt , så slangen hamnade på utsidan
sen skummade jag fast dom , har inte kommit mkt längre en så.
