Författare Ämne: Spabad, Cyanursyra, Klor vs Brom  (läst 34507 gånger)
Utloggad falmarkspeter
SV: Spabad, Cyanursyra, Klor vs Brom
« Svar #20 skrivet: april 28, 2015, 21:15:01:01 »
3 efter bad så brukar jag kolla av nivån på Brominet för att se om jag behöver chocka.  Efter vart annat bad så brukar jag chocka med aktivt syre, brukar se till så jag ligger på ca 10 PPM efter 10 min med sticka för MPS/ Aktivt syre. Normalt så brukar brominvärdet höjas till ca 5-6 PPM efter en timme efter chocken på grund av att det aktiva syret återaktiverar brominbanken i vattnet.
Stämmer verkligen det där sista?
Jag har fått uppgifter om att den Bromnivå som rekommenderas (3-5 ppm) gäller för det Totala bromet, då både fritt och bundet brom desinficerar vattnet.
Jag har fört från ett antal källor, bland annat dej, Janne, att det är det totala bromet (fritt+bundet) man mäter. Hur kan då bromvärdet gå upp när man chockar för att omvandla det bundna bromet till fritt? För det är väl det som Chockbehandlingen gör?
  • 4 ppm fritt + 1 bundet = 5 ppm totalt
  • Chockbehandling
  • 5 ppm fritt + 0 bundet = 5 ppm totalt
Eller har jag missuppfattat något?
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #21 skrivet: april 29, 2015, 22:25:58:58 »
Jag mäter bara totalt brom och då blir resultatet i min mätning att jag får en höjning efter jag chockat med Aktivt Syre.
Jag ser det inte som nåt problem då det sjunker ner så småningom till de 3 PPM som jag brukar hålla i badet, jag tror det kan skilja sig lite med ett salt/Bromin system och när du kör med puck eller granulat, då saltet reagerar på chocken också.
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #22 skrivet: april 29, 2015, 22:32:34:34 »
Ja men det är just det jag inte får ihop. Totalt brom är ju ALLT brom och 100% är 100%. Det kan ju inte gärna bli 150% brom för att du chockar. Jag tror snarare att du mäter för nära inpå chocken. MPS ökar värdena och det är det "felet" du ser. Tror jag...
« Svar #23 skrivet: maj 28, 2015, 23:39:43:43 »
Lite återrapportering
Jag bytte vatten 2015-06-02.
Har nu kört Brom i 111 dagar, dvs snart 4 månader och är skitnöjd.
Vattnet är fortfarande kristallklart.
Tendens till skumbildning, men det får man väl ta efter nästan 4 månader.
Med kloret lyckades jag aldrig köra längre än 2 månader på samma vatten.
Det är oftast bara jag och min fru som badar, c:a 30 min, 3 bad/vecka
Förbrukningen är ungefär 2 st 20 g Bromtabletter/vecka i en flyande dosör.
Varje vecka blir det en Chockbehandling med aktivt syre.
Varannan vecka chockar jag med Spa Klor till 10 ppm.
TDS var vid uppstart 200 och är nu uppe 1200. Vattenbyte enligt TDS skulle vara vid 1700 ppm (200+1500)
Cyanursyran efter varannanveckas chockklorering är nu uppe i 70 ppm.
Våra bad är ju rätt korta och därför känns det som om vi klarar oss med det brom som dosören ger. Det har inte känts nödvändigt att använda aktivt syre mer än 1 gång/vecka.
De enda gånger jag sett riktigt höga bromvärden är dagen efter att jag chockklorerat.
24 h efteråt kan dpd1+4 test visa nivå Totalt Brom uppåt 15-18 ppm.
Det är möjligt att det är mätvärdena som är lite tokiga innan kloret försvunnit (Både Brom och Klor i vattnet).
Men om man väntar 2-3 dagar är bromvärdena nere på rekommenderade igen.
Vi har planerat ett vattenbyte inom kort.
Då ska jag följa janluns rekommendationer med att chockklorera det nyfyllda vattnet.
Det missade jag första gången då jag trodde att bromtabletterna skulle vara snabbare med att tillföra brom till vattnet. Det är väl egentligen enda plumpen.
Jag har nu skaffat Bromin granulat som löses upp rätt snabbt. Det är rätt dyrt, men å andra sidan kommer det att räcke länge om man bara använder det vid uppstarten. Har man inte tillgång till Bromgranulat utan bara kör tabletter så kan det ta ganska många dagar innan Bromnivån har kommit upp till 3-5 ppm. Och då kan man slänga i en skvätt aktivt syre var eller varannan dag tills Bromet börjar komma igång.
TIPS vid uppstart!
Om ni har en dosör med doseringsrör, fyll den full med tabletter. (Min rymmer 6 st 20 g tabletter)
Öppna dosören maximalt öppen
Vänd den upp o ner i vattnet, så att luften åker ur och vatten kommer i kontakt med alla tabletter.
Kör så till bromhalten har kommit upp till 3-5 ppm.
Sen är det att testa sig fram hur dosören ska ställas in för att ge lagom mängd. Jag har min på 3-4 på skalan.
Efter ett bad kan man med fördel superdosera (max öppen o vattenfylld) efter bad för att kompensera för den bromförbrukning som sker vid bad.
Bundet brom luktar annorlunda än bundet klor. Mer... metalliskt på nåt sätt.
« Senast ändrad: september 20, 2015, 16:23:47:47 av falmarkspeter »
Utloggad Skogismaler
« Svar #24 skrivet: januari 01, 2016, 21:47:03:03 »
Hej på er . Jag har precis bytt vatten i mitt spa och tänkte köra brom nu . Jag har haft spafrog i över ett år så jag har lite erfarenhet av brom . Min fråga är : Vilket märke på bromintabletter 20g och flottör tycker ni funkar bäst ? Jag har kört Folkpools spachock ( aktivt syre) som chock en gång i veckan innan och tänkte fortsätta med det .
Tack på förhand !
Nicke
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #25 skrivet: januari 02, 2016, 00:26:23:23 »
Jag körde först med Dolphin bromtabletter som också behöver spachocksupport för att fungera bäst. Bytte sedan till SpaTime bromtabletter som inte behöver någon extra tillsats, vilka jag tyckte funkade bättre då de också var snabbare på att komma igång och genera rätt nivå av brom i vattnet.
Jag använde också brom granulat vid uppstart samt extra dosering vid hög badbelastning.
Numer så har jag ett SaltBromin system i badet,
Utloggad liamab
« Svar #26 skrivet: januari 02, 2016, 10:27:49:49 »
Jag kör med Dolphin bromtabletter som jag tycker fungerar bra.
Under tiden vattnet bygger upp brombank vid ny start lägger jag i lite aktivit syre under första veckan.
Spachocksupport behövs inte tillsättas den detta heller!
Sedan kör jag aktivit syre och klor typ varannan vecka.
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #27 skrivet: januari 02, 2016, 12:45:26:26 »
Om du läser på Delphinburken så står det klart och tydligt att du ska dosera spachocksupport 1 gång per vecka för att uppnå fullgod desinfektion !
Sen är det ju upp till var och en att avgöra om man ska följa tillverkarens rekommendationer.
Utloggad liamab
« Svar #28 skrivet: januari 02, 2016, 14:20:31:31 »
Vet det!
Men efter  vi upptäckte vissa saker som bieffekter vid spa schock support och även pratat med tillverkaren så slutade vi köra det ...
Kört utan spa schock support sedan + 6 mån fungerar utan problem.
« Senast ändrad: januari 02, 2016, 14:36:58:58 av liamab »
Utloggad Kenneth
« Svar #29 skrivet: januari 11, 2016, 19:08:10:10 »
liamab:
"Vi upptäckte vissa saker som bieffekter vid spa schock support och även pratat med tillverkaren så slutade vi köra det ..."
Nyfiken: Menar du att du slutat med aktiv syre granulat eller slutat med flytande algmedel? Vilka bieffekter upptäckte du? ...och vad sa tillverkaren?
« Senast ändrad: januari 11, 2016, 19:15:40:40 av Kenneth »
